Moin Moin,
benötige mal den Rat eines "Kerzenbildlesers"
post-43945-0-13236800-1351956719_thumb.j
Habe meinen Gaser wegen Einbau eines Sip Road neu bedüst.
Ist das Kerzenbild in Ordnung ?
Oder sollte ich eine noch hoch bzw. runter Düsen ?
Danke
Tim
Kerze ist zu dunkel.
Der selbstverstärkende Effekt ist:
  1. je dunkler die Kerze, umso schwächer der Funke,
  2. je schwächer der Funke, umso schlechter die Verbrennung,
  3. je schlechter die Verbrennung, umso mehr Ruß
  4. goto 1
:sneaky:
Was ist denn das?
Wie biste denn gefahren?
Direkt vom Choke abgestellt? Oder Vollgas?
Welche Düse haste denn wie geändert an was für einen Vergaser?
An der Elektrode der weiße Rand deutet eher auf mager hin. Der Ruß auf zu fett oder Kerze zu kalt. Wo oder wann jetzt was war lässt sich nicht nachvollziehen.
Deswegen: Kerzenbild = Müll
Bearbeitet von Brosi
An der Elektrode hüpft der Funke über und brennt den Ruß weg - hat mit "mager" nix zu tun.
Der Isolator ist eindeutig schwarz und damit hat die Zündspannung nen Nebenschluß - und Schönreden ist der Z-Spg egal.
Wie die Kerze zu ihrer Färbung gekommen ist, ist eine andere Geschichte. :whistling:
bei NGK nachzulesen:
Verrußung tritt auf, wenn die Zündkerze häufig unterhalb ihrer Selbstreinigungstemperatur (450 °C) betrieben wird - wenn beispielsweise nur Kurzstrecken gefahren werden oder ein falscher Wärmewert (zu kalt) gewählt wurde.
... mal kurz mit der Sandstrahlung drübergehen und den Isolator ausblasen...
Ist der vergaser nun eher zu fett eingestellt oder zu mager. Bin erst Vollgas bei 80km/h gefahren und dann noch 1 km mit 30 km/h. Danach sah die kerze so aus. Motor läuft gut. Zu fett wäre ja besser als zu mager, oder ?
fahr den motor schön sachte warm.
im 2. gang mit vollgas durch beschleunigen bis er aufhört weiter zu drehen, kupplung ziehen und direkt zündung aus machen.
kerzenbild checken.
