Ich stand vor dem gleichen Problem.
Normalerweise habe ich bislang ein Standard PX Gummi verwendet und es von innen gekappt damit es so kurz wie ein originales T5 ist. Da mir dadurch aber zuviel tragfläche verloren geht habe ich es diesmal wie folgt gelöst:
Beim standard PX Gummi den eingeschnürten Gummibereich so einschneiden das bis man aufs Metall kommt:
Den inneren Teil ablösen und runterhebeln:
Das innere Teil entsprechend einkürzen und auf das Innenrohr kleben:
Fertig ist das Silentgummi für T5 Limaseite (oben modifiziertes PX Gummi, unten orig. T5)
Ich habe aktuell die Silentgummis von PLC verbaut, auf Dauer sind die aber leider nix. Es werden einfach zu viele Vibrationen an das Chassis übertragen und auf längeren Touren schlafen einem die Füsse ein. In der Stadt fällt das gar nicht so auf, aber Überland ist das fies. Das Fahrverhalten an sich ist super, in der Kombi mit den neuen Dunlops echt flink in allen Lebenslagen und eigentlich auch nicht zu hart. Ich werde daher 200er Gummis nach der Methode von Angeldust kürzen. Womit verklebt man das Gummi am Ende wieder mit dem Rohr?
Lederkleber geht u.a. - habe ich zumindest mal gemacht, dass hat gut und lange gehalten. Es gibt sicher noch bessere Alternativen
  • 6 Monate später...
Moin,
Bei mir waren die Gummis nun auch wieder fällig, und zwar weil der limaseitige, am Ende gekürzte nach 5 Tkm total durchhängt.
Habe heute den von RMS in der Senke geschnitten und den inneren Teil abgetrennt. Ging erstaunlich einfach.
Jetzt noch kürzen (werde es wohl runter schleifen), Saubermachen und verkleben.
Dazu habe ich ne Frage. Mit was am besten verkleben? Uhu Endfest habe ich. Passt das?
Aus welchem Material sind die Gummis? Das Datenblatt von Uhu Endfest macht mich unsicher :-D
Bearbeitet von Elbratte
So, habe fertig. Eigentlich ganz einfach, wenn auch mühselig.
Nach dem Schneiden habe ich ca 3 mm mit dem Cuttermesser vom losen Teil abgeschnitten. Die restlichen 2 mm habe ich auf 60er Schleifpapier weggeschliffen. So kriegt man eine saubere Kante.
Geklebt habe ich mit Uhu Endfest und das Teil über Nacht auf die Heizung gestellt.
  • Like 3
Ich finde, dass die RMS ein wenig härter sind als die originalen. Das gefiel mir ganz gut. Die Pinascos sind noch nen tacken härter.
  • 4 Monate später...
Servus !
hab grad den Motor auseinander und spiele mit dem Gedanken die LIMA Seite gleich passend Spindeln zu lassen um die 200er Silentblöcke Plug&Play zu verbauen.
Hats wer schon gemacht ? Schwäche ich die Halterung ?  Ich würde nur das absolut nötige machen lassen. Meinetwegen ohne die  Beilagscheibe die ja auch 2-3 mm hat.
Marcel
nein, die silentblöcke sind nicht der grund, sondern der motoraufbau z.b mit der dicken kw usw.
spindeln ist eine gute idee, mach das ruhig, da passiert rein gar nichts und die beilagscheibe solltest du auch verbauen.
kauf dir einfach einen passenden bohrer und bau dann px 200 blöcke ein - bin mir nicht ganz sicher, aber ne schieblehre verrät dir das richtige mass. sowas meinte ich
kalick
vor einer Stunde schrieb insidedev:
Zu kalick gehört aber noch eine Aufnahme und bei vorhandenen Loch kann nicht frei Hand gebohrt werden ;-)
ich denke der fragesteller hat verstanden was ich meinte
vor 7 Stunden schrieb T5Pien:
Das sollte auch nur ein Hinweis sein und kein Klugscheiß ;-)
  • 1 Jahr später...
Hab ich nen Denkfehler, oder passt die LML-Gülle nicht?
Die Gesamtlänge vom Rohr ist gleich, aber zum einen steht es bei den O-T5 Gummis weiter raus und der Anschlag passt somit auch nicht. Das ich die Lima-Seite bearbeiten muss ist mir ja bewusst, aber auch die andere Seite passt nicht in beiden Kombinationen.
Für meinen neuesten Polossi Motor habe links O Piaggio und rechts CIF gekürzt verbaut: verspreche mir Wunder
CIF liegt zwischen den relativ harten RMS und den weichen Piaggio
Dauert aber noch bis der auf der Straße ist
vor 13 Stunden schrieb Phun2maz:
Schick zurück den Mist.
Nimm O- Piaggio, RMS, Pinasco oder BGM für 200er. Entweder dann eine Seite wie hier beschrieben kürzen oder die Aufnahme am Motor anpassen, steht hier auch schon irgendwo. Ich hab gekürzt ist aber Glaubenssache...
vor einer Stunde schrieb Tyler Durden:
Hab ich befürchtet. Bei Jockeys direkt sind die T5 Silentblöcke lieferbar. Gestern bestellt - Hoffe die kommen bis morgen, sonst steht die Kiste am Wochenende.
Am 17.3.2015 um 11:36 schrieb Tyler Durden:
Habe den Fred hier (leider) gerade erst entdeckt. Hatte am WE auch versucht die Buchsen von JB zu verbauen. Ließen sich warm/kalt + etwas Flutschi auch gut in Schwinge einziehen (Lima leichter als Kulu). Allerdings musste ich dann auch abbrechen, weil die Innenrohre kurz davor waren zusammenzustoßen (noch ca. 2 mm Luft), die Buchse links aber noch ca. 6,5 mm aus der Traverse schaute. Andere Seite war bündig drin. Dann die Länge der Innenrohre mit den Originalen verglichen, identisch. Also woran liegt's? Hab die Buchsen dann wieder rausgeholt und mir genau angeschaut.
Läng der Buchsen passt gut zur Tiefe des Sitzes in der Traverse, passt also auch. Die JB's sind etwas länger als die O-Gummis und werden daher ja ohne die Unterlegscheiben in der Traverse verbaut und genau da liegt der Punkt. Die Scheiben sind ca. 2,5 mm dick und das mal 2 sind grob die 5 mm, die einem am Ende fehlen. Also muss man die Unterlegscheiben entweder doch mit verbauen, dann stehen die Buchsen aber seitlich ca. 2 mm aus der Traverse raus (egal?) oder aber man kürzt das Innenrohr um 5 mm.
Und dann bin ich durch den Fred hier natürlich noch auf die Problematik mit dem zu großen Innendurchmesser gestoßen. Bolzen hat bei mir Ø ca. 13,75 mm, Original Innenrohre ca. 14,45 - 14,6 mm (je nachdem wo man misst und nach Oxidationsgrad), ergibt ein Spiel von ca. 0,8 mm im Schnitt. Die JB's haben 2 unterschiedliche Innenrohre, eine Seite Ø 14,9 mmm, die andere Seite Ø 15,6 mm. 14,9 mm würde ich mir ja noch gefallen lassen, aber die andere Seite klötert schon heftig, wenn man die mal über den Bolzen steckt...
Und nun sprach Zeus? Innenrohr kürzen und einbauen oder alternative Lösungsansätze? Werde mich mal ein meinem Verkäufer (Zwischenhändler) wenden, nur waren die Dinger jetzt definitiv verbaut und das sieht man logischerweise auch.
Tendiere zu den PLC Buchsen für 200er, da die ja "massiv" sind, hätte ich keine Bedenke die zu kürzen, werden aber wohl bretthart sein. Andere Möglichkeit, Sitz in der Traverse tiefer fräsen und 200er Gummis fahren...
vor 46 Minuten schrieb Phun2maz:
Dann hoffen wir mal, dass die mittlerweile von den Maßen her besser hinhauen
vor 4 Minuten schrieb Tyler Durden:
Ich mess die vorher und sag euch wie die mittlerweile sind. Gehören bei T5 Distanzscheiben rein? Also original? Die Jockeys werden ja wohl ohne verbaut.
Original sind Scheiben verbaut. Bei den JB fallen die weg, bzw. ich würde vorher messen wie lang die Buchsen sind und entsprechend mit oder ohne Scheibe verbauen.
    • Dichtungen für die gängigen Zylinder wären vielleicht noch von Interesse und die kleine von der Lagerabdeckung.
    • @dolittle Ich bezweifle nicht, daß das funktionieren könnte. Allerdings habe ich nicht so einen Fundus wie die meisten hier, auf dem ich zurückgreifen kann. Ich habe gute Teile verbaut und durch diverse Motorschäden so viel Kohle versenkt. Ich kann mir jetzt nicht noch mehr Teile zulegen. Es muss jetzt mit überschaubarem Aufwand eine funktionierende Lösung her.  @centro-studi Die Züge liegen nach Vorgabe am Rahmenrohr an, ich habe etwas mit der Spannung der Kabelbinder gespielt. Lenker ist original Lince, Hebel auch. Das passt alles. Ist auch alles durchgewechselt worden. Wenn die Kupplung gut trennt, gehen die Gänge auch angenehm rein. Ansonsten ist natürlich alles Richtung erstem Gang schwierig.  @Champ Ich frage mich jetzt, ob ich die Übersetzung mal ändern soll auf 17 vorne oder 46 hinten. Ich kann nicht abschätzen, was als OAR sinnvoll wäre. Kacke ist halt auch immer das Gefummel mit dem Auspuff und was da dran hängt. @centro-studi Mit der Motordichtung ist ein guter Hinweis. Ich muss auch einfach mal einen ganzen Tag mit dem Getriebe verbringen, damit nicht von Woche zu Woche die Dichtung verklebt, wenn ich immer nur samstags einmal die Federn tausche.   Super enttäuscht bin ich davon, dass die Superstrong nicht perfekt trennt bei normaler Bestückung.
    • Also der Dunlop ScootSmart 51P TL lässt sich zumindest auf die SIP Tubeless 2.0 Felge montieren.   Wenn die BGM Edelstahlfelgen ein Gutachten hätten, damit man sie eintragen kann, würde ich jedoch wieder auf zweigeteilte Felgen wechseln, weil es einfach unkomplizierter ist.
