Hallo zusammen!
Brauche für meine Sprint (soll ein 177 Pollini werden) noch einen Vergaser.
Taugen die Spaco Vergaser was?
Soll ich mir lieber einen gebrauchten Dellorto kaufen?
Wer hat da schon so seine Erfahrungen gemacht?
Danke schon mal,
da Klausl
habe einen Spaco Vergaser auf meinem 177er Polini gefahren und keinen Unterschied feststellen können (Bedüsen, verarbeitung etc. alles ok)
Ist halt ein Nachbau des Dellorto
Ich würde Dellorto nehmen. Warum die Kopie kaufen wenn man auch das Original haben kann!? :-)
Nen Spaco fahre ich auf dem Crosser und bin eher mäßig zufrieden. (Kann da aber auch an anderen Dingen liegen)
Glaube aber nicht daß die Verarbeitungsunterschiede gravierend sind.
Ich kann mich auch irren, aber soviel ich es in Erinnerung ist es ein Spaco Vergaser (wenigstens teilweise) wenn Du einen Dellorto bestellst.
Sprich im Dellorto Karton ist ein Spaco Vergaser ....
Habe mir vor nem Monat einen Spaco gekauft. Sieht für mich top aus.
Und nau hat man halt immer Garantie + Gewähr :)
Ach ja, er ist auch sauber :-D
Wieso 177er Polini und icht Pinasco Alu?
also auf den sog dellorthos,die die shops verkaufen, ist der unterschied der, dass zusäzlich zum
spacoschriftzug noch einer von dello drauf ist. ich hab den spaco-dello zurückgeschickt ind den
nur-spaco für 30 tacken weniger genommen, der funktioniert genau so gut...
Hallo nochmal!
Danke an ALLE.
Es sind doch viele mit den SPACO's zufrieden.
@David89
Mir wurde von eine Werkstattmitarbeiter eine Roller Shops eindeutig der Pollini empfohlen.
Ich war ja vorher auf einen 2-Kanal Pinasco eingestellt
Von DR riet er mir ab. Die haben in der Qualität stark nachgelassen.
Ciao,
da Klausl
Generell ist das ja der "richtige Zylinder" ;-)
==> ohne Bearbeitung passt der aber nicht auf Deinen 2-Kanal Sprintmotor ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
bin auf meiner LML lange den originalen 20er spaco gefahren und war zufrieden.
hab ihn nur wegen der groesseren bohrung gegen einen alten 24er delo getauscht der in der bastelstube rumlag.
  • 8 Jahre später...
Habe bei der Suche keinen anderen Thread gefunden, daher kram ich das hier mal hoch (wenn auch eigentlich modellunabhängig), geht bei mir um den SI 20.20. Hab schon lange keinen SI mehr neu gekauft und stehe jetzt auch vor der Wahl ob Spaco oder Dellorto mit Aufpreis. Ist der Inhalt in der Schachtel jetzt der selbe oder gibt es irgendwelche (neuen) Erfahrungen, warum man doch zum Dellorto greifen sollte?
Bearbeitet von Woodstock
Am 27.6.2021 um 20:58 hat Woodstock folgendes von sich gegeben:
Der letzte "originale2 Dellorto den ich gekauft habe war ein Spaco.
Habe erst letztens wieder einen Spaco verbaut. Keine Probleme.
Es verhält sich mit allen Vergaser-Nachbauten zu den verschiedenen Vergasern (Dellorto, Keihin, Mikuni etc.) sehr ähnlich.
Es gibt Nachbauten, die funktionieren gut und entsprechen dem Original in (nahezu) jeder Hinsicht und so, dass du im Betrieb keinen Unterschied merkst.
Aber es gibt auch Nachbauschrott der nur schlecht funktioniert.
Ob nun heutzutage die Dellortos auch dort produziert werden, wo auch die Spacos produziert werden, kann ich nicht sagen, aber will ich nicht ausschließen.
Es könnte sein, dass die etwas besseren Chargen als Dellorto und die anderen als Spaco verkauft werden und beide stammen ggf. aus identischer Produktion.
Ich fahre seit mehr als 20 Jahren einen Si24 Spaco-Vergaser in meiner Rally und der funktioniert hervorragend.
Aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du auch einen gebrauchten, originalen Dellorto versuchen zu kaufen.
Kann jetzt auch Feedback geben, der Spaco ist angekommen. Hatte selbst seit gut 20 Jahren keinen SI 20 mehr in der Hand (in der Jugend war das wie Wegwerfware gegen den 24er :rotwerd:). Ein paar Dinge sind mir aufgefallen, die ich so bisher noch nicht gelesen hatte:
  • Gekommen ist er mit den schwarzen Kappen, die sind aus Kunststoff (hier werden wohl nochmal 50cent gespart :wacko:). Mein letzter Dellorto 24 SI war auch ein Spaco, aber komplett aus Alu, hier wusste ich nicht was wirklich ankommt, da auch die Produktbilder vermischt sind.
  • Das Messingröhrchen ist nicht spitz abgeschnitten, wie ich es kenne, sondern mit 3 mal 3 Zerstäuberlöchern nach unten und an die Seite hin. Das war mir neu, hab ich so bisher noch nicht gesehen.
    IMG_0756.thumb.jpg.f410d37cd209fae1afb0c95f1072350b.jpg  IMG_0754.thumb.jpg.7ca8df4543612748696383f9942cfc28.jpg
  • Durchmesser ist 20mm, nach oben zum Luftfilter hin ist ein Trichter geformt auf ca. 23,5mm (sieht man auf dem oberen Bild). Keine Ahnung ob das schon immer so war, kann mich zumindest nicht daran erinnern.
  • Es gibt in der Dichtfläche die Bohrung für die Ölzufuhr der Ölpumpe, die Bohrung scheint aber blind zu sein und führt nicht weiter.
Achja, bedüst ist mit 160/E3/92 u. 38-120.
Ansonsten habe ich diese Woche gesehen, dass es beim SC mittlerweile sogar schon Dellorto SI als NOS gibt, die preislich zwischen Spaco und Dellorto liegen, gibt nun also nochmal eine Option mehr :dontgetit:.
@Woodstock Moin, danke für die Beschreibung.
Diese Messingröhrchen gab es auch bei Dellorto im SI20 nur mit anderer Bedüsung.
Könntes du ein Bild vom Mischrohr E3 machen, wie groß sind die Löcher?
Nebendüse ist auch krass. Grüße
@2Manni Hier zwei Bilder mit jeweils links BE3 und rechts E3. Bei BE3 gibt es vier von den oberen Bohrungen und die Bohrung ist größer als bei der E3. Die unteren Bohrungen scheinen identisch zu sein. Was sagt uns das? :-)
Am 2.7.2021 um 09:54 hat Woodstock folgendes von sich gegeben:
Moin, danke für die Bilder!
Mir sagt/fragt das erstmal, wo gehört diese Kombi rein?
Noch eine Variable mehr, wüßte aber nicht, wo ich die von der Rangfolge einstellen sollte?
Mein Spielkasten sieht so aus, wobei die letzten 2 eine BE5 sind!
Wer weiß da mehr drüber?
Dat heißt, aus BE4 kann man schön BE3/5alt/2 machen.
Grüße
  • 2 Jahre später...
Sorry,
wenn ich das Ältere Thema wieder hier aktiviere !
Habe Mir auch Aktuell 2 Dell`Orto Vergaser für eine (Alte Piaggio Ciao) Neu gekauft und war erstaunt, das dieses mal dort auf der
Deckeloberseite SPACO steht und die Verpackungen von Dell`orto sind.
Denn die letzten Vergaser Vor ca. 1,5 Jahren für ein anderes Fahrzeug (Vespa V50) komplett von Dell`orto OHNE Spaco Schriftzug waren.
So habe ich diesbezüglich im Internet Recherchiert und bin auf das Thema hier im GSF und diese Information gestoßen :
"DELL`ORTO Vergaser werden in Lizenz von SPACO in Indien gefertigt.
Die Qualitätskontrolle und Umverpackung findet weiterhin bei Dell` Orto im Werk statt. Wir betiteln diese Vergaser als DELL`ORTO/SPACO "
Original Text :
"Some years ago Dell'Orto made an agreement with Spaco and Piaggio to produce carbs in India.
So Spaco produces on license and delivers to Dell'Orto,
Dell'Orto guarantees the quality and delivers the carbs to Piaggio for first equipment and to all other customers for after market.
The carbs are marked > Spaco lic. Dell'Orto <.
Best regards,
Stefano Prandini, Dell'Orto Spa, Italy, May 2008 "
Gruß,
Will
Das Spaco Vergaser aus Inden als Lizensnachbauten von Dell`orto
kommen und bei Dell`orto in Italien dann kontrolliert und Verpackt werden.
So Allgemein zur Info / Aufklärung warum Spaco auf diversen Vergaser steht
und die Verpackung dann eine Original Dell`orto ist.
  • Haha 1
vor 2 Minuten schrieb Will S.:
Das ist jetzt keine neue Erkenntnis ;-)
  • Sad 1
vor 31 Minuten schrieb Will S.:
Danke für diese erhellende Neuigkeit... leider so ca 20 / 30 jahre zu spät...
Obwohl, Lizenz mit 's' ist mir persönlich schon neu... ;-)
Ebenso wie LizenzNachbauten... kenne nur Lizenzbauten...
Man lernt nie aus im Leben...
Bearbeitet von hacki
Else musste noch Watt zur Rechtsschreibung ergänzen
  • Haha 1
  • Sad 1
Kurze Frage dazu: steht bei den „alten“ Vergasern dann nur dellorto drauf? Oder wie kann ich die genau identifizieren?
Ich habe einen T5 vergaser, auf dem Dellorto/Spaco steht, aber auf der Schwimmerkammer made in Italy
alte Dello sind nur mit Dellorto gelabelt..
wie gesagt, Spaco/Dello Koooperation gibt es mindestens seit Anfang der 90 ziger... ( Bajaj hat diese serienmäßig seit 1992 sicher )
anhand deines sieht man auch eindeutig die Herkunkt/Zusammenhang..  sprich Spaco=Dello
Davon ab Kann die Kammer/Deckel ja uch mal getauscht worden sein
  • 5 Monate später...
    • Bei meinem cp23 Polini Vergaser bleibt der "Knopf" einmal gezogen oben
    • Er wird halt vermutlich nie 100% voll, weil da nur ca. 13.8V rauskommen. Das gute ist, man macht sich so auch sicher nichts kaputt...
    • Die hatte ich auch im Blick. Dann nehme ich die. Hatte mich schon umgeguckt und gesehen, dass es viel Zubehör gibt. Muss nämlich auch mehrere Kabel zusammenführen und brauche daher 3 auf 1 Adapter.  Ich nehme an, mit Vape wird der Akku korrekt geladen, oder muss ich da noch etwas beachten?
    • Danke Jungs,    ich denke auch das es so bleibt. Wäre bestimmt nicht sinnvoll die Kw zur Limaseite auszurichten, dann wird nur die DS Dichtfläche an der Seite geringer.   Ich lass den Kolben erst mal drauf und montiere Morgen die VAPE
    • Ich denke die Welle könnte man noch fahren. Ich würde dir dennoch den folgenden Artikel vorschlagen: https://www.scooter-center.com/de/schaltarm-inkl.-schaltzugaufnahme-motor-frt-vespa-pk-pk-s-pk-xl-pk-xl2/fl2-pk-hp-frt002?number=FRT002   Dann kannst du den oberen Teil der Gabel behalten!   Edith merkt grade, dass es ohne die Teile wenig Sinn macht   https://www.scooter-center.com/de/schaltgabel-verbindungsstueck-verstaerkt-frt-vespa-v50-50n-special-v90-ss50-ss90-pv125-et3-frt003?number=FRT003
