Hallo
Ich brauche hilfe bei einer Cosa 1
125 Bj. 1988
Bei abstimmen
Verbaut ist
Dr 177
Dellorto Si 24-24 . H (Cosa 200 Vergaser )
Kupplung 22
Sito Plus
Bitte um tips wegen Abstimmung
Vergaser
Zündung
Gruss Erwin
Bearbeitet von 7345erwin
