Moin moin,
Komme gerade aus dem Keller weil ich nachsehen wollte welche KuLu SiRi ich für meinen im Sommer hier erworbenen Block brauche da lacht mich ein mir bisher unbekanntes Loch an.
Kann mir jemand hier auf die Sprünge helfen was das soll?!
post-1368-0-10313300-1352226971_thumb.jp
post-1368-0-73377900-1352226995_thumb.jp
post-1368-0-75225600-1352227033_thumb.jp
Ich bin verwirrt :baaa:
Dachte der Simmering sitzt aussen vor dem Lager...
Also kommt der Simmering innen vor das Lager? Wofür ist der Sitz zur Trommel hin?
Ich glaube ich habe zu lange Lammy geschraubt :-D
na ja,
bei mir passte das so nicht, bei meiner Antriebswelle und Gehäuse passt nur ein Simmering aussen.
Und ich hatte das Loch bei der Motorrevision einfach übersehen, bzw. das war verstopft, warum auch immer.
Mit dem interessanten Effekt das nach ~400km Straßen und Prüfstandtests, ausgerechnet nach dem Zeittraining am Nürburgring,
ich im Fahrerlager quasi mit einem Schlag das komplette Getriebeöl auf dem Boden liegen hatte ...
Schraube verklebt und neues Öl rein und dann konnte ich wieder fahren.
Bzw. das bleibt auch so, weil ich nach dem Zerlegen des Motors festgestellt hab das bei mir innen kein Simmering passt.
Gruß, Volker
Krass. Dass Piaggio gerne irgendwelche Übergangs- und Zwitter-Modelle baut, ist ja nichts neues, aber dass die den Kram so kombinieren, dass er nicht funktioniert, find ich ja schon seltsam. :alien:
Bearbeitet von kuchenfreund
:-D ich auch ...
und am Ring waren auch ein paar Leute die was von der Materie verstehen, hatte so noch keiner gesehen.
Aber, bleibt natürlich auch die Möglichkeit das da jemand im Laufe der Zeit Motorkomponenten falsch kombiniert hat.
Aber #2, Lusso Block (86) mit Lusso Antriebswelle (2 Seegeringe/2Distanzscheiben), sollte also gehen ... dachte ich ... auch ...
EDIT, und von wegen Notabtropfloch ... das Öl läuft auf den Reifen und Du landest in der ersten Rechtskurve auf der Schnauze ...
Bearbeitet von volker210
Da soll ja normal auch der defekte Simmerring vorsitzen: wenn du den Simmerring weglässt ist selbstverständlich das Öl fliesst in Sekunden ab
T5 Motoren haben das Loch alle, alle Serien italienischer Motoren. Spanisch weiss ich nicht
Der Simmerring ist da so übel zu verbauen (will in manche Blöcke einfach nicht rein) dass ich seit 2 Motoren den Simmerring weglasse und das Loch mit Dichtmasse verschliesse: hält seit zig tkm (mit gekapseltem Lager, klar)
Bearbeitet von Crank-Hank
schon klar, aber ich hab ja den Simmering aussen ...
und Simmerring verbauen ist bei mir nicht das Problem, die Antriebswelle ist an der Stelle nicht bearbeitet, da ist keine Lauffläche für den Simmering...
... ist mir auch mal passiert, einen Block pico Bello gemacht, Lusso - Gehäuse fein gestrahlt, in Kombi mit Welle für aussenliegenden Simmaring, neu gelagert etc.
(beim bauen immer schön an das doofe Loch gedacht ! muss noch zugemacht werden )
alles zusammengebaut , Probefahrt ca (3000 m) alles Prima.... ausser Getriebe hat etwas geheult :-D
oha , Öl in der Euphorie vergessen..... eingefüllt und direkt gedacht scheiße du hast vergessen die Überlaufbohrung zuzumachen so ein :shit:
....naja kleines Gewinde geschnitten,Dirko dauerplast drauf Madenschraube rein ,dicht :thumbsup:
gibts auch Topics zu im GSF :gsf_tumbleweed:
Bearbeitet von schlubbi
In meinen Block kommt nen Cosa Getriebe. Somit sollte das mit innenliegendem Simmering ja passen oder?
Gibt es Gründe auf außenliegenden zu wechseln?
Beim innenliegendem passen auch alle Bremstrommeln oder?
nimm den aussenliegenden Simmering 30mm und eine Trommel der PX Lusso ( *aber nur die Trommel mit der schönen Aalglatten Reibefläche für Lusso) :-D
und dat Loch zumachen :-)
* Info von Joker
nimm den aussenliegenden Simmering und eine Trommel der PX Lusso
Nee, eben nicht einfach nur Lusso. 30 mm für aussenliegenden Simmering ist richtig; die hat eine glatte Lauffläche für den Siri. Da gibt es einen Unterschied zur 30mm Lusso Trommel für innenliegenden Simmering, die nämlich keine Lauffläche für den Siri hat und Dir den Siri auf Dauer kaputtreibt ;-)
    • Ah danke, wusste nicht das es so ein großes Thema ist, da mir diese beide als passend für den vergaser angezeigt wurden.
    • Ich finde es mega und das Rechtssystem der USA ist ein wirklich höchst seltsames und - zumindest in diesem Punkt - nur schwer nachvollziehbar.   Sachverhalt: Trompete bezahlt 130.000 Dollar an Stormy Daniels, damit sie den Mund hält und passierte noch vor seiner ersten Amtszeit als US-Präsident. Die Zahlung dieser Summe war nicht strafbar, aber wie Trompete die Zahlung verbucht (verschleiert) hat, sehr wohl. Deshalb kam es zu Anklage. => So weit nachvollziehbar   Urteil: a). Trompete wurde für die falsche Verbuchung der Schweigegeldzahlung für schuldig befunden. => Es war also folglich nicht mit den US-amerkanischen Gesetzen vereinbar, was er getan hat. => So weit nachvollziehbar   b). Das vom vorsitzenden Richter jetzt festgelegte Strafmaß beträgt "keine Strafe". Also weder Geldstrafe, noch Gefängnis, noch Bewährung, noch sonst irgend etwas. Trotzdem gilt Trompete als vorbestraft.   Urteilsbegründung: Eine verhängte Strafe hätte das Amt des zukünftigen Präsidenten der USA beschädigt.   => Für mich eine sensationelle Begründung, denn das heißt ganz offiziell, dass "in diesem Fall das zukünftig auszuübende Amt als US-Präsident vor einer möglichen zu verhängenden Strafe schützt, obwohl man zuvor geurteilt hat, dass das Ganze Vorgehen strafbar und nicht mit den Gesetzen vereinbar ist."   Ich versuche noch, diesen Sprung über den Wassergraben und den anschließenden Steilsprung gedanklich "unter einen Hut" zu bringen.
    • Moin, ist das zufällig in der "Futterluke" in Dortmund-Lütgendortmund?
