Kann wieder zu bzw. gelöscht werden. Danke
Kuck Kuck ihr Lieben,
sicher bekomm ich gleich eine lirerarische Portion Prügel weil mein Thema bereits 666x besprochen wurde.
(Hab aber 10min. lang die Suche benutz und nix gefunden. Ehrlich. :rotwerd: )
Hat man schon diverse Erfahrungen mit den neuen High-End Kupplungen zusammengetragen?
MMW2 vs S&S EVO vs. LTH Plus vs. SIPkannallesvielvielbesseralsalleandern-Pro vs...
Wenn ja genügt mir ein Verweis in dem ich meine Erfahrungen eventl. dazu geben kann.
Selbstverständlich bereits im vorraus vielen Dank für die Antworten.
Bearbeitet von Nosnicos
