Probleme nach Änderung auf 19/19 Vergaser
Ich habe mir gestern einen neuen Vergaser eingebeut. Seither hab ich das Problem, dass er nicht richtig anspringt.
Mein Setup:
PK 50
D.R. 75
19/19 mit Membranansaugstutzen Bedüsung: HD 76
Simonili links Auspuff
Wenn ich den Joke ziehe springt er an und heult hoch wie verrückt. Nach kurzer Fahrt kann ich den Joke wieder reindrücken, und er hört sich relatif nomal an. Bleibt auch bei einem konstanten Standgas.
Muss ich eine ander Leerlaufdüse nehmen, oder was ist zu tun?
danke für Eure Hilfe
P.S. mehr Leistung hat der neue Vergaser nicht gebracht.
Ja natürlich wenn du membran fahren willst musst du auffräsen! Nimm mal die Membran raus und schraub den Stutzen wieder zusammen dann gehts auch so.
Mfg Lucki
OK, das sollte ja gehen. Werde das mal testen.
Kennst Du einen Beitrag hier im Forum, bei dem das auffräsen beschrieben ist. Weiss zwar nicht, ob ich mir den Stress geben will aber wäre höchst interessant.
OK hab jetzt den Tip von Dir noch nicht umgesetzt aber mal bei meiner Werkstadt nachgefragt, was der von diesem Setup hält. Ende der Geschichte ist, dass er meinte, dass es nicht sonderlich viel Sinn macht, wenn ich sowiso auf Drehscheibe fahre einen Membran einzusetzen aber sollte keine Probleme machen.
So inzw. hab ich so viel am Vergaser rumgeschraubt, dass er auch ganz rund läuft mit dem 19/19 und der Membran. Anspringen tut er zwar tatsächlich nur noch mit Joke aber auch da hat mich mein Händler beruhigt. Das ist wohl bei den meisten Rollern der Fall!
Danke trotzdem nochmal für Deine Tips!
Tret Deinen Händler mal in die Tonne... keine Ahnung aber rumlabern... nimm die Membran mal raus, wenn du sowieso an dem Ding rumpfriemelst solltest das ja kein Problem darstellen, wirst dich wundern wieviel besser die Karre läuft.... :-D
Sorry, aber ich finde den 19er Gaser und Membran für einen 75DR vollig überflüssig.
Der läuft prima mit 16/16 HD74 und Drehschieber. Der "Kostenaufwand" ist in keiner Weise gerechtfertigt.
Warum machst du das?
/r
Sag einmal, was glaubst du wozu Dell'Ortho die Vergaser mit einer Choke vorrichtung ausstattet? Zum Spaß oder weil sie zu viele Teile haben? Der Choke heißt auf Deutsch Kaltstarteinrichtung und hat nur die eine Aufgabe dafür zu sorgen daß ein Motor wenn er kalt ist anspringt, denn ohne Joke springt ein Motorr wenn er richtig eingestellt ist in der Regel nicht oder nur sehr schlecht an! Es als Mangel zu schildern, daß der Roller ohne Joke nicht anspringt ist also genau falsch!
aber der 19 mit membran is definitiv zu gr0ß für den DR 75 oder hast du den F1?
naja allein was das ding gekostet hat und dann noch sprit ...das wird teuer!
mfg
dominik
War auch alles in weiser Vorraussicht gedacht mit der Hubraumzahl grösser zu werden. Und nun ist es soweit. Am Montag wird der Motor komplett überholt. Neue Dichtungen,... Und voe allem Fräsen was das Zeug hält. Dann wartet da noch ein 122 Malossi auf den Motor. Aber genug geschwärt.
Was der 75'er DR und der 19/19 Vergaser betrifft, so kann ich jetzt bestätigen, dass der Vergaser nichts gebracht hat. Die Membran ebenfalls nicht
Anspringen tut er inzw. auch ohne Joke aber wie gesagt er brauch mehr Hubraum.
Danke für Eure Meinungen!
also ist ein 19er vergaser mit membraneinlass zu groß für ein 75ccm ???
ich habe nähmlich vor einen polini alu 75ccm, einen 19er vergaser mit membran und eine rennwelle in meine pk xl 2 bj. 91 einzubaun
Der Alu-Polini-75er ist ein heißes Gerät denn sollte man schon mit nem 19er Gaser befeuern, ich denk damit sich ne Membran lohnt sollte der aber schon was aufgemacht sein... guck mal hier die Topics auf der ersten Seite durch da gehts grad auch so nebenläufig um den Alu-75er
