Du kannst den Korb bis zur größten Öffnung drehen und dann ganz vorsichtig mit einem Schraubenzieher hebeln. Dann weiterdrehen und das gleiche bei der nächsten Öffnung usw.
Pass aber auf, dass Du die Dichtfläche vom Gehäuse nicht als Hebel nimmst.
Oder borg' Dir lieber einen.... :-D
ich glaube hier redet jeder von was anderem?
meinst du das große primärrad oder den inneren kupplungskorb, in dem auch die feder sitzt?
ich würde mir für die paar oschen einen abzieher besorgen und nicht mit hammer und schraubenzieher am motorgehäuse rummachen... also wenn du die möglichkeit hast... besser wär das! :-D
gruß m.
ok,danke hab mir nen Abzieher ausgeborgt...hat super gefunkt
ABER: Die Kupplung löst noch immer nicht, wenn ich nen gang drin hab und dann den Hebel zieh!!!!
WAS IST DA LOS??
Leerlauf hab ich.....->ohne Probleme, aber GANG rein und Hebel ziehen->Nix entkuppelt
Hab kupplungsscheiben gewechselt und neues Kupplungsseil und eingestellt!!!
dann aber nicht gut genug! mach es einfach mal strammer und schau, was passiert! wenn nihts passiert, noch strammer usw. irgendwann trennt sie ganz bestimmt! wenn nicht, hast du irgendwas komplett falsch gemacht, was eigentluich nicht sein duerfte, da kupplung recht einfach ist!
hast du die kupplungsscheiben über nacht in getriebeöl eingelegt? wenn nicht, liegt es wahrscheinlich daran, dass der belag noch nicht mit öl vollgesogen ist und die kupplung deswegen nicht trennt. :-D gruß, henning
Ist das im dekcel der goldene Stift???Hab ich zuerst vergessen und dann nmochmal alles aufgemacht... :-D
Je länger ich fahre, desto besser wird es.....
Was meint ihr mit Andruckplatte???
Was meinst du mit noch strammer....
habs so eingestellt,daß der hebel 2-3mmspiel hat, bis er zieht....
dass du den innenzug fester spannst, d.h. den den kupplungsarm unten am motor stark ziehen, den innenzug auch, dann den nippel ran machen und die einstellschraube so drehen (raus drehen), dass es noch mehr spannt.
--> edit
geht mit zwei personen recht gut, einer haelt den kupplungsarm, der andere zieht den kupplungszug und macht den nippel ran! die sinstellschraube sollte naetuerlich komplett reingedreht sein, damit du sie dann noch rausdrehen kannst. und dann halt probieren und evtl noch staerker spannen.
Bearbeitet von Kaskade
verbogen können sie nicht sein,da ich ja die neu gegeben hab....kann nur an der einstellung liegen...oder lieg ich falsch?
wie kann ich die kuplung besser einstellen? muß das seil unten am motor straff sein?
bei der 4 scheibenkupplung mus das seil so straff sein, dass du fast gar kein spiel mehr hast, und auch dann trennt sich nicht 100 Pro richtig (einige behaupten zwar sie hätten es geschafft, ich persönlich habe noch keine Vespa gefahren bei dem die 4 scheiben wirklich 100 Pro getrent hat!)
das heißt....seil unten spannen, kupplungsarm unten am motor ziehen und seil einhängen (mit stopper)....stimmt das...
und dann rausdrehen,daß ich kein spiel mehr hab am hebel!!
das kann man beim Zusammenbau der Kulu schon sehen ob sie jemals 100% trennen wird. Viele der harten Federn sind zu lang/"einseitig" gewickelt und deswegen kommen die Beläge wenn man die Kulu ganz zusammendrückt schräg und gehen nicht gerade auf Block runter. Abhilfe schafft es die Feder einseitig (da wo's hochsteht, eh klar :-D ) so lange zu kürzen bis die Beläge überall "auf Block" gehen wenn man die Kulu ganz zusammenschraubt
das steht auch im kupplungstopic wo alles über die xl2 kulu steht...
zum Thema: ich würde mir wirklich nen Abzieher kaufen
