Hallo
war gerade mit meiner px200 beim tüv
CO-gehalt viel zu hoch
-> aktuell über 6%
-> erlaubt max. 4,5%
zum vergleich: letztes mal beim tüv lag der Wert bei mir bei 2%
der motor wurde vor ca. 5 monaten komplett gemacht und es kam ein sip-road drunter (von jemandem hier im forum)
woran kann es liegen ?
was kann ich mal testen, bzw. kontrollieren ?
danke
Ich meine,das wird durch drehen an der Gemischeinstellschraube unter anderem mit beeinflusst.
Müssten aber andere hier besser wissen ;)
Leerlaufgemischschraube reindrehen macht das Gemisch magerer im Leerlauf und sollte daher helfen. Evtl. hatbsich die Schraube ueber die Jahre rausvibriert (?) dann solltest du sowie mal neu einstellen......
Hast du wohl den Vergaser nach dem Zusammenbau des Motors und der Zugabe vom SIP Road nicht richtig eingestellt.
Welche Hauptdüse, welche Nebendüse hast du verbaut? Wie ist die Gemischschraube eingestellt?
Zur Grundeinstellung hilft: http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell%27orto_SI_Einstellung
damit wirst du den CO-Wert runterkriegen.
Hilfe bei der Bedüsung bei SIP Road findest du hier:
