px 200 - Schaltgriff lässt sich drehen ohne Kupplung zu ziehen
hallo
habe ein problem mit meiner px 200
der Schaltgriff lässt sich drehen ohne Kupplung zu ziehen
Ist mir beim Schieben des Rollers passiert -> und plötzlich ist statt des Lehrlauf der 1. Gang drin gewesen
(zum Glück de andere Hand an der Bremse gehabt)
ansonsten fährt und schaltet er ganz nurmal , Kupplung trennt auch
der Motor wurde vor ca. 5 Monaten und ca1500km komplett neu gemacht (von einem Mitglied hier aus dem Forum)
was kann es sein ?
größeres Problem ?
DAnke
Danke für die schnelle Antwort..
Das der Drehgriff nicht rastet, ist mir klar, aber mir ist noch nie aufgefallen, dass sich der Griff bei laufendem Motor so einfach drehen lässt..
Da sollte man es vermeiden, den laufenden Roller im Lehrlauf durch den Hof zu schieben..
Ha ha wie geil.
das ist völlig normal. Kannst beim Auto ja auch nen Gang reinhauen ohne Kupplung ziehen.
Nen Klassiker diesbezüglich ist aber auch das aufbocken mit laufendem Motor und schwupps hängt die Gurke im Garagentor.
Gruß tarzan
bin bei einer minustemperierten mondscheinfahrt in der nähe von nirgendwo, schon mal in den genuß gekommen meinen blechhaufen, ohne bzw. mit gerissenem kupplungszug, nach hause zu transportieren.. :wallbash::censored:
.. ja, schalten lässt es sich auch ohne kupplung, wenn auch ein bisschen ruppig :whistling:
Am schönsten ist es, wenn man nach dem Tanken noch Luft kontrollieren will, dazu zu der festen Luftkiste mit 10 Meter Schlauch fährt, Karre auf den Hauptständer stellt , den Motor aus Bequemlichkeitlaufen lässt, dann vorne kontrolliert und nun den Schlauch zum Hinterrad zieht, dabei der Schlauch unbemerkt sich im Schaltgriff verhakt und dann die Kiste nen schönen Satz nach vorne macht, um dann sich brav auf die rechte Seite zu legen, so dass der Bremsgriff zerbröselt...
:D
Bei sowas muss man eh immer aufpassen, dass man nicht mit der Krawatte ins Lüfterrad kommt... Also immer schön Motor aus bei irgendwelchen Arbeiten.
Na wie gut, dass ich noch nie mit ner Krawatte auf ner Vespa gesessen habe.
Jedenfalls keine aus Stoff! Aber vor Wut hatte ich schon öfter Eine ... ;)
hallo
was kann es sein ?
größeres Problem ?
DAnke
Auf keinen Fall weiterfahren!!
Sowas läßt sich auch nur sehr, sehr schwer bis überhaupt nicht reparieren.
Als Lösung des Supergaugehtgarnicht-Problems schlage ich vor:
kauf dir einen Automaten, den Schaltschrott hole ich kostenlos bei dir ab.
Wo wohnt dein Haus?
