GSFwa: (GSF weiß alles): Topicsammlung rund ums Haus
Nee Stegleitung ist ja massiv und die Isolierung für keine Belastung ausgelegt.
Ich befürchte, da gibts nix.
Die grünen flachen Kabel für Lichterketten sind ähnlich dick.
Achso, es geht um ein Leasingfahrzeug. Daher fällt wildes Gebastel leider aus.
vor 2 Stunden schrieb sucram70:
Leider mag das Kabel (3x1,5 Gummileitung) das nicht, in der Autotür eingeklemmt zu werden.
vor 3 Minuten schrieb klugscheißer:
Außensteckdose ...
Hilft wie?
vor 44 Minuten schrieb sucram70:
welches genau? wo schläft das auto, carport, strasselaterne...?
windabweiser (z.b. climeair) und kabel durch den spalt?
vom Motorraum gibts immer irgendein gummistopfen der in den innenraum führt, dort ein kabel in den Innenraum legen und einen Stecker im Motorraum. Abends den Lüfter ins auto und das Kabel im Motorraum an Strom. Motorhaueb nur ein mal einrasten, dann hast genug Platz für das Kabel und es ist kein Pfuschen wegen deines Leasingsvertrag. Alles wieder Rückrüstbar
Ich schätze mal, dass weniger die Türdichtung das Problem ist, als eher das für die Kabeldurchführung etwas knappe Spaltmaß der geschlossenen Tür.
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor 1 Stunde schrieb hiro LRSC:
Auto steht auf dem Grundstück vor der Garage. Ca. 6 Meter von der Steckdose entfernt.
vor einer Stunde schrieb Style:
Ist das heute noch so ?
Passat Variant von 2017
Wäre ne (letzte) Option
vor 22 Minuten schrieb butze:
sollte durch eine dicke Türdichtung von einem Neuwagen locker passen.
1,5mm2 sollte für 2kW bei 10m locker reichen gem. Kabelberechnungsinternetzdingsbums
Auto geht zu, Kabel schnürts den Hals zu.
vor 14 Minuten schrieb sidewalksurfer:
Nicht der sichtbare Spalt, ehr am Holm.
Ich mach mal ein Foto.
vor 4 Stunden schrieb sucram70:
Meine Frage hat nur sekundär mit Haus zu tun.
Über die Wintermonate stell ich mir immer einen kleinen Heizlüfter ins Auto, den ich über Zeitschaltuhr morgen 45min vor der Fahrt laufen lasse.
Jemand nen Tip, was es alternativ gibt ? Viel dünner möchte ich nicht mit der Leitung gehen, max. Leistungsaufnahme der Heizung ist 2000W.
So was in der Richtung aber mit Kabeldurchführung selber bauen:
https://www.ebay.de/itm/HKG-Luftungsgitter-Fiat-Ducato-Boxer-Jumper-2006-bis-2014-Fahrerhaus-rechts/152999735449?_trkparms=aid%3D333200%26algo%3DCOMP.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20180409081753%26meid%3D433d1bca42f347aebb61e1210e569948%26pid%3D100008%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D163218362149%26itm%3D152999735449&_trksid=p2047675.c100008.m2219
vor 5 Minuten schrieb sucram70:
habe erst letzte Woche an einem neuen Golf 7 glaube baujahr 2017 ein Stromkabel für ne Anlage durch den Beifahrer Fußraum geführt, da war ein Gummistopfen, da ein Loch rein und das Kabel durch und schon war ich im Motorraum.
Click:
https://www.conrad.de/de/bachmann-341289-strom-verlaengerungskabel-weiss-10-m-467529.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=EAIaIQobChMI76Dynp-E4AIVXsayCh2dFQHKEAQYAyABEgI4SPD_BwE:G:s&gclid=EAIaIQobChMI76Dynp-E4AIVXsayCh2dFQHKEAQYAyABEgI4SPD_BwE&hk=SEM&insert_kz=VQ&s_kwcid=AL!222!3!298515913641!!!g!!
Sollte schmal genug sein für ne Dichtung von ner Autotür...[emoji6]
Jan
vor 44 Minuten schrieb butze:
Ich hatte schon Flachkabel verlinkt, woll. Das sind 3,8mm. Die gibt es selbst bei VW.
Das ist top, der Link ging vorhin am PC nicht.
Das werde ich mir mal genau ansehen.
Danke !
Gut. Weil den zweiten Link auf ein billiges Verlängerungskabel hab ich nämlich nicht ganz nachvollziehen können. Wenn die Adern nebeneinander laufen dürfte es nicht so schön warm werden bei der Durchführung.
Wenn man mit der genauen Fahrzeug Typenbezeichnung googelt, sollte sich wohl herausfinden lassen, wie man wo ein Kabel vom Motorraum in den Innenraum bekommt.
Mir wäre der Betrieb eines elektrischen Heizlüfters im Auto aber zu krass. Ein Heizlüfter ist mir vor Jahren im Büro mal abgeraucht, wäre ich nicht vor Ort gewesen, wäre es lustig geworden....
vor 27 Minuten schrieb freibier:
Die Angst spielt mit. :-D
Hab das Auto aber direkt vorm Fenster.
Dann kann ich gleich die Feuerwehr rufen.
Bearbeitet von sucram70
Alternativ mal über einen elktr. Motorvorwärmer nachdenken. ;-) Springt leichter an, wird schneller warm. Steckverbinder im Motorraum
vor 37 Minuten schrieb kerner67:
Mein Gott, es gibt schon Weicheier.
Nach 3 bis 5 min ist die Karre doch warm.
Es geht ums nicht kratzen müssen.
vor 30 Minuten schrieb T5Rainer:
Dito
vor 14 Minuten schrieb wolei:
Dann sprüh doch.
auf dauer nicht wirklich gut für die Fensterdichtung...geschweige denn für die Umwelt
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
