Habe mir eine T5 mit folgender Kombination gekauft:
Malossi 172
passender MMW Kopf
30er Dellorto mit normalem Ansaugstutzen!
PM EVO Auspuff
Könnt Ihr mir ein passendes Setup für diese Kombi nennen!
D.h. Bedüsung, Zündkerze,Einstellung Zündung etc.
Habe z. Zt. eine NGK 9 ES verbaut,
Dellorto mit 125 Hauptdüse
Zur Düsennadel kann ich leider noch nichts sagen!
Malossi gibt eine Zündeinstellung von 13-14° vor OT vor.
Kriege die Kiste nicht ans laufen!
Die Zündkerze ist immer total nass!
Tausche ich diese läuft die Kiste, stelle ich Sie nach einer Fahrt ab,
habe ich wiederum das Problem, dass ich Sie nicht mehr anbekomme und die Kerze wiederum total nass ist. Habe schon die Hauptdüse auf 120 verkleinert hat aber auch nichts gebracht!
Ich wäre Euch sehr verbunden, wenn Ihr mir helfen könntet!
Gruß Patrick
Malossi 172
  • ne 8er NGK tut´s auch
  • 13-14°vOT ist wohl ein Drugfähler (sollte 18-19° heißen, Schriftbild mit Fantasie)
  • Nasse Kerze glaube ich gerne, funkt dann unter Verdichtung nicht mehr
... was dreht die Mühle maximal & meistens ?
Da ich wegen einem Klemmer den zylinder gewechselt habe und die T5 so schlecht lief,
habe ich sie bisher nicht ausgefahren! Tut sich aber sehr schwer. läüuft bestimmt nicht viel mehr als 90!
LG Patrick
Dachte Malossi gibt 14-16grad an. O-T5 ist 16grad
Jedenfalls hab ich noch nie gehört oder gelesen dass irgendwer seinen T5 Motor mit 18-19grad fährt!!
Ich fahre alle meine T5 Motoren mit 16grad: Polossi, Malossi, O-Tuning
Agusto vorgeschaltet, was aber ja egal ist ab Verstellende der Agusto
J
Jeder halbwegs normale 2T-Motor mit einem halbwegs vernünftigen Zyli-Kopf und SUPER-Sprit kann 20°vOT bis ~6...7.000 rpm klingelfrei vertragen. :cool:
J
Ein 172er T5 dreht aber deutlich weiter...
14 - 16 Grad ist gängig (Blitzen!!!)
Zum Dello, Schwimmerstand und -nadel/-ventil checken.
Solange du nicht die komplette Bedüsung kennst und in Angriff nimmst bringt das ganze mal gar nix. Die hd wirkt nur bei Volllast.
Mit Schlauch zum Rahmen:
Hd 122 - 130
Av 262 (evtl 264)
Nadel x2 (evtl x3)
Nd 50 bis 52
Schieber 50 (!!!)
Fahre 172er, mit pm, mmw, und 30er phbh auf Mrp DS aktuell mit hd 128/130, nd 50/52, x2 1./2. Clip von oben (also mager), Av 262, 50er Schieber, Schlauch zum Rahmen. bis auf den Ganganschluss im 4. Gang läuft das ordentlich. Der PM ist da halt wurstig...
Die leckende Bea sagt noch, die 9er Ngk ist richtig, ne 8er würde ich nur ganz zur Not fahren , dein Problem ist nicht die ZK.
Bearbeitet von Tyler Durden
  • was ist denn nun das Besondere am T5 (-Brennraum) ? Hab ich an anderer Stelle schon gefragt, aber noch keine Antwort
  • o.g. 13...14°vOT brauchen Motore, die weit über 10.000rpm drehen
  • mit 14...16°vOT ziehst in Vorreso keine Wurst vom Tisch => Thema Ganganschluß
  • der Luigi weiß nicht, wo sein Motor laufen wird: Sylt oder Sellajoch, also gibt er eine Kompromiss-Einstellung inkl. Sicherheit vor (meist 18°vOT)
  • 2°KW sind Markierungs- und Ablesefehler
  • der Wärmewert hat mit dem meist-genutzten DZ-Bereich zu tun
Hast Dich schonmal an die Klingelgrenze angenähert? :blink:
Bearbeitet von barnie
Nur kurz, ich hab nicht 13-14 geschrieben sondern 14-16, ich fahre 15. Mein 172er geht bei ca 7000 rpm in Reso, und dreht bis ca 9500, da fände ich 18 - 19 grad (statisch) schon gewagt. Zum WW, ne T5 (speziell der 172er) wird doch in höheren DZ gefahren, zumindest meine, daher Ngk 9. Und ja, die Klingelgrenze meines Motors ist mir bekannt, und wird in regelmäßigen Abstände auch mal ausgereizt. :cheers:
Bin ich hier der einzige der denkt Barnie hat keine Ahnung von T5 Motoren?
Hohe DZ weit ü7000 (selbst als O-T5), Markierungen an der Lüra-Abdeckung zum Abblitzen im Werk (die genau auf 16g ist wenn alles o Teile, schon mehrmals gegengeblitzt), zentrale Zündkerze, usw usf
scheinen ihm fremde Themen zu sein
bei original hatte ich noch nie ein klingeln, wenns damals mal einen langen berg bei 120 runter ging,
bei 172´er würde ich das dauerhaft nicht bei 9000 upm machen, da wären mir um 16 lieber.
interessant ist wie barnie auch schon schreibt, der hauptdrehzahlbereich. z.zt. baue ich einen langhub polossi , niedrige sz ( 14/100 ), der bekommt 15-16 grad und nach 1000 km soll mir der kollege sagen, bei welcher drehzahl er ihn am liebsten fährt, ggf. kriegt er dann auch 17-18.
fahre 19° bei über 9000 und nix klinget das hält das ding schon aus
ah ja t5 o-zylinder mit basic star
Hier ging es aber um nen 172er mit Rap.
Auch egal, denn der TE ist sicherlich im Teillast Bereich einfach gnadenlos zu fett unterwegs und evtl auch mit defektem Schwimmerventil. Zündung würd ich da erstmal auf 15 Grad Blitzen und dann kann man den Vergaser abstimmen, danach evtl noch ein bisschen an der VZ spielen und wieder Vergaser etwas nachjustieren.
  1. auf der MALOSSI-Site steht tatsächlich 13-14°, beim Rainer was anderes ...
  2. 7000...9500 ist die 9er NGK richtig
  3. genau, man(n) sollte wissen wann´s klingelt
Genau - deswegen frage ich auch so dämlich, zufrieden?
Weißt Du ab wann´s klingelt? :blink:
... hier ging es mir mehr um den Wärmewert der Kerze.
Also bleibe ich bei der NGK 9 ES und blitze bei 15-16° vOT ab und kümmere mich dann um die Vergasereinstellung!
Erstmal vielen Dank an alle!
Wenn jemand noch was anzumerken hat kann er ja gerne schreiben!
LG Patrick
LG Patrick
hi Patrick, wäre mal ganz aufschlussreich, wenn du die komplette Ausgangsbedüsung posten würdest und den aktuellen (geblitzten) ZZP.
Viel Erfolg!
  • 4 Monate später...
Frage: Kopfdichtung bei Malle fahren?
mit folgendem setup:
172 bearbeitet
52 Lippe
Mrp Drehschieber
Einlass angepasst
Orgikopf angepasst
28 Phb
dünne Blechfussdichtung
Qk:1.4
MFG
Thorben
...Jedenfalls hab ich noch nie gehört oder gelesen dass irgendwer seinen T5 Motor mit 18-19grad fährt!
Ich fahre meine T5, pinasco/malle 172, MRP drehschieber, dello 30, P-D bullet mit Vtronic und 18° vOT ueber 7000.... Ein Messerschmitt!
Danke Crank-Hank,das bestätigt auch meine meine Meinung.Die Frage war eigentlich nur warum das Ding überhaupt dabei ist.Andere frage würdest du die Blech Fussdichtung der Malossi Pappdichtung zwecks Steuerzeiten und Qk bevorzugen !?
Die Frage war zu 90er Jahre damit ich sie greifen konnte: damals gab es noch keine angepassten Köpfe, deshalb die Kodi für unter den O Kopf
Normal passt die Malle Fudi (0,5mm) gut für 52 Hub: Zeiten liegen bei O Auslass ca bei 120/173-6 was für O Pott eine zahme aber schöne und solide Basis ist. Hoch und breit Fräsen dann für die "Tuner"
Mit 0,15er Alu liegst du normal bei ca 117/8 ÜS: warum sollte man das wollen?
Ich glaube dein Kopf war scharf und mit Malle Fudi gedacht
Was hast du für Zeiten und für welchen Pott?
Fahre Sip NT und Pm evo ,Auslass auf 67%und ein mm höher kam auf Kopf selbst ausgedreht und 1-2/10 abgedreht um dabei auch noch zum Kerzengewinde zu planen .
hatte grob 122/178/28 gemessen !
And what is the advantage? 'Is running' doesn't count! 8)
@HL75: Warum? 1,4 QK ist doch ok
....is running really fine with lots of torque. No more flat spot around 4-4500 t/min...
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
