Frag mich gerade welcher 24 Vergaser sich für einen unerfahrenen leichter abstimmen lässt. Also, Dellorto oder Mikuni?
Motor: Mazzu Drehschieber Rennwelle, Polini 130 Überströhmer minimal angepasst, ET3 Banane mit 30 mm Krümmer
Dieser kleine-Vergaser-Hype ist voll überflüssig. Ich hab auf so nen Motor nen 30er Polini Drehschieber-Ass und nen billo-PWK in 30 draufgesteckt. Funktioniert gut. Hätte jetzt nicht 30 sein müssen aber der ASS ist günstig und das passt halt alles aus der Schachtel. 24er PWKs kenn ich nicht. Wenn das aber alles genau so stressfrei geht kann man das sicher auch machen. Unterm Strich geb ich dem Oli recht. Hauptsache PWK.
http://bit.ly/SBQDRk
Im Original von Keihin. Es existieren aber auch jede Menge Nachbauten. Der berühmteste ist wohl der Koso von dem es dann auch wieder Nachbauten gibt. Einfach mal ein bisschen suchen/Eigeninitiative zeigen. Auf Ebay gibts Nachbauten für um 50 Euro. Verarbeitung ist schon spürbar schwächer als beim Original aber funktionieren tun die witzigerweise ganz gut.
Ich weiß von mehreren der gleichen Reihe wie meinem die gut laufen. Kann mir aber vorstellen dass da ab und an mal was schief geht wenn ich mir die Verarbeitung so anschaue. Im Endeffekt kann man von einem 50-Euro-Vergaser halt auch nicht viel erwarten. Ich mein... Der originale kostet mehr als das 5-fache.
ich steh drauf, die neuen mit den polierten einlasstrichtern sind die einzigen, die zu empfehlen sind. kosten 21 / 24 / 26 / 28 umm die 50 euro bei egay.
mit pj oder ohne konnte ich keinen großen unterschied feststellen, aber HD anpassen reicht meistens.
ich steck pauschal ne dickere nd (um die 50) rein, gegen abmagern bei längeren schnelleren etappen.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
