Fakten, Fakten, Fakten... :-D
...und immer an die Leser denken... Sagte Markwort in der markigen Werbung für das kleine Mittbewerberblatt des Spiegel...
:rotwerd: ...
Hier mal ein Foto des kleinen Porno-Schwengels aus ursprünglich Bad Oeynhausen, damals vertrieben von Wilhelmshaven aus:
post-11690-0-52755900-1354143774_thumb.j
Uneingeschränkt hauptsänder- und breitreifentauglich, Schräglage kann der auch, so klein ist der, ne echte Kartbirne...
Bearbeitet von BFC
Damit dir nicht langweilig wird, schicke ich heute mal ein Paket los.
:thumbsup:
Hoffentlich gibbet hier keinen Schnee, bzw,. noch nicht, damit ich noch einige Tests absolvieren kann.
:-D...
Nee im Ernst, bei Glatteis kann ich nicht fahren wie ne Wildsau auf Tilidin - viel zu gefährlich, das macht keinen Spaß dann...
Da merkste doch nix. Fahr mal bei Temmler vorbei, die haben vielleicht noch Kakaopulver. In der Jahreszeit immer gut.
Dann fährste bei denen ein paar schnelle Sequenzen aufm Parkplatz, der ist ja groß genug. :wheeeha:
Bearbeitet von Revolverheld
Wo und wer ist Temmler? Gerade nen Link geschickt bekommen und interessiert gelesen...
Hihi, Pervitin oder auch Panzerschokolade genannt... Ja, wäre bei den Witterungsverhältnissen ne Idee... :-D
Dann lege ich mich aufs Maul, rappel mich auf und fahre noch 300 Läufe mehr...
Bearbeitet von BFC
Ich hab gerade ne ganz blöde musikalisch-textliche Assoziation zu Guido Knopp einer gewissen Band, aber lassen wir das lieber... ;-)
Lieber wieder "on Topic"...
Bearbeitet von BFC
Hier mal die bislang getesteten Auspuffanlagen:
Von links nach rechts: PD Basic Star, TFF, LeoVince Offen, LeoVince gedrosselt, Simonini
post-47833-0-85725900-1354192821_thumb.j
Von links nach rechts: Originalauspuff, offener Sito Plus, T5-Pott, Eckenflitzer-Pott
post-47833-0-89780900-1354192839_thumb.j
Nicht auf dem Bild: Nordspeed, SIP Road, Websttune
Wer beide Laschen aufmacht, muss ja ne legendär faule Sau sein :-D .
Die in Fahrtrichtung hintere Lasche reicht total. Vorne mit ner selbstsichernden Mutter (Plastikgewinde) und dem ganzen U-Scheiben Lametta reicht. Falls da mal was losgehen sollte, spürt man da schon ordentliches Gerappel, bevor was abfällt. Wer das nicht merkt, sollte besser keinen Roller fahren...
Achja, noch nen große Karosseriescheibe/ U-Scheibe anfangs vor den Schraubenkopf legen, die auf die geschlitzten Laschen drückt.
Das find ich doof am Simonini für Smallblocks. Der hat nur die hintere Lasche, die ich schlitzen will... da will ich aber noch eine Lasche für vorne!
    • Die erste ist chic, aber wieder gnadenlos überteuert.
    • Oiso…. Neue 5 ScheibenKupplung eingebaut…. Spinne ist beim volle Betätigen mittels KuluVordspannwerkzeug irgendwie schief drin gestanden u das Spiel v 1mm war nur auf einer Seite gegeben….. Wieder alles zerlegt u ohne Federn getestet….letztendlich ist die Spinne an der aufgebogenen Blechsicherung angestanden….und die Spinne rutscht auch nicht in jeder Position gleich gut auf den Korb hab ich festgestellt…. Jetzt funktioniert es einwandfrei mit MTX 75W140…danke für eure Tipps!
    • Ich habe das bei mir flexibel und schnell demontierbar gelöst. Einen LiPo habe ich sowieso in der Backe, dort kommt die Anschlussbox (PLX) mit Klettverschluss hin. von da gehen die Kabel (Sonde und Display) aus der Backe über den Rahmen, bzw. zum Auspuff. Befestigt habe ich die Kable mit gummierten Magneten mit Schraubgewinden. Darüber sind breite Kabelbinder befestigt, welche die Kabel fixieren. Am Display habe ich auf der Rückseite auch einen gummierten Magnet fixiert und das Display vorne auf das Gaypäckfach positioniert. An- und Abbau gehen so recht schnell, ist aber nicht so elegant wie die erwähnten gedruckten Halterungen.
    • Die hier in Tübingen zB scheint ehrlich zu sein.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-special-kellerfund/2968531713-305-9095   Preis noch bissl handeln, Motor raus, revidieren, Unterboden und Radkasten ordentlich säubern. Neue Züge rein und dann hast ne schöne Kiste
    • egig170 vs egig180 mit dem selben setup bis auf den Hub und minimale Vorauslass anpassung am 180er
