Naja, wie ich das hier schon beschrieben haben, hab ich das mal bei nem Simonini, einem Mastroni (glaub den kennt keiner) und diesem Malle hier gemacht. Viel mehr Bilder, als ich hier schon eingestellt habe, gibts nicht und Vorher/Nachher Vergleiche ebenso wenig.
Da der simonini Puff hier gut abgeschnitten hat, mal die Frage
Hat jemand den Simonini Auspuff schon eingetragen bekommen ?
Hab ich eigentlich vor u. wäre für Infos dankbar.
Wie is das Wetter so in Berlin? :sigh:
Beschissene -10°C und Glatteis...
Nächste oder übernächste Woche soll es hier angeblich 10°C plus geben, dann teste ich weiter... Hab flach gelegen und hatte keinen Nerv auf Computer oder fahren und testen...
Wahrscheinlich gut und deshalb wird die Lamy geprügelt :-D
Wäre schön, wenn das Wetter überhaupt zweiradgeeignet wäre.
So, Wetter paßt, geht weiter nu.
Hab gerade die Pfümpf betankt und nach ein paar Wochen Standzeit wieder gestartet und werde heute den PM Evo auf dem 139er Motor testen bzw. damit Läufe machen und nachher zu hause hochladen. Danach kommt der runter und der PEP2 drauf für zwei bis drei Läufe morgen vormittag, damit ich die beiden an Mister Chillhouse zurückschicken kann.
Als nächsten kommen dann PSP und Pitone an die Reihe...
  • Like 3
So, vorbehaltlich der Schnarchtüten in Bürgerkäfigen hab ich mal auffe Schnelle nen Lauf mit dem PM Evo gemacht, ich lade das Diagramm gleich hoch, ist gerade inner Mache...
So, hier:
post-11690-0-61507100-1359653565_thumb.j
Testbedingungen waren verkehrstechnisch nicht optimal.
Morgen vormittag dann der Lauf mit dem PEP2...
Bearbeitet von BFC
und willste den gianelli noch haben?
könnte interessnbt sein, zumal ich in der sootering gelesen habe, dass gianelli aktuell wieder nen auspuff vertreibt.
und der sieht meinem alten puff dann doch sehr ähnlich.
Den LeoVince hatte ich sowohl gedrosselt als auch offen getestet, die Diagramme stehen hier im Topic... Zwischen dem gedrosselten und dem offenen lagen irgendwie 1 PS oder so.
Den Gianelli würde ich schon testen, warum nicht...
So, ich fahre jetze inne Firma, den PEP2 drunterschmallen und testen, danach muß ich nochn bisken was arbeiten und danach kommt dann endlich der PSP an die Reihe...
Also pinasco hab ich, da fehlt allerdings das Lochrohr und die Endkappe.
Wenn du den unbedingt testen willst und was improvisieren willst/kannst: Bescheid geben und morgen geht das Paket los ;-)
Die bislang ermittelten Kurven werde ich am Ende im ersten Post zusammenfassen zwecks guter Übersichtlichkeit...
Hier mal der Malossiauspuff:
post-11690-0-32569900-1359745348_thumb.j
Fazit: der Malossiauspuff kann was...
Vorteil: Geiles Teil, dreht und dreht und dreht und bringt Spaß zu fahren...
Nachteil: LAUT!!!
Aber Spaß macht er... Ich dritten waren es ca. 95 vorhin. Man muß den Malossiauspuff aber immer schön jenseits der 5.000 1-min halten, dann geht da auch was.
Nicht schlecht soweit, auch wenn andere Anlagen, auch italienische, nominal mehr und früher/weiter Leistung und Drehmoment haben.
23/68 ist allerdings etwas zu lang für den Auspuff, 22/68 oder sogar 21/68 ist sicher etwas besser geeignet.
So, kurz frühstücken und dann bei dem Sauwetter ab inne Firma, den PSP, den Pitone und den PEP 2 nacheinander drunterschnallen...
Bin gespannt...
Hier die Diagramme von heute:
PEP2:
Etwas laut, aber einigermaßen schön fahrbar.
Pitone:
Auch etwas laut, sonst ganz nett.
PSP2000:
Subjektiv der Hammer, hätte mir auf dem Papier aber mehr erwartet. Kann aber gut sein, dass ein 177er Polini mit weniger VA und längerer Übersetzung mehr könnte. Ebenso ein größerer Vergaser könnte besser geeignet sein, der modifizierte 24er ist wohl zu klein.
post-11690-0-89514500-1359825546_thumb.j
post-11690-0-63918400-1359825599_thumb.j
post-11690-0-57185700-1359825643_thumb.j
Äh, welche denn? Wär echt fein, wenn mal alle Kurven (mit identischen Randbedingungen) in eine Darstellung packen könntest, evtl. auch erst mal alle Italiener. :cheers:
Simonini, LeoVince, SIP Road... Fahren sich halt um LÄNGEN entspannter, zumindest Simonini und SIP Road.
Weiter vorne im Topic (ungefähr Seite 11ff. oder so) stehen doch schon Überlagerungen diverser Anlagen... Ich hab bislang alle Diagramme der gesteteten Anlagen veröffentlicht.
Wie geschrieben kommen am Ende des 139er Auspufftests alle Anlagen auf die erste Seite...
Nach wie vor sind der Simonini und der SIP Road jedoch die objektiv alltagstauglichsten und für mein Empfinden besten Anlagen auf so einem Motor.
Bearbeitet von BFC
Dazu kann ich ein ein paar Wochen was sagen. Dann will ich nach ein paar Optimierungen mit meinem Motor (177er Langhub-Polini, 28er Drehschieber, PSP 2000) auf den Prüfstand), Diagramm kommt dann auch ins GSF.
Da hab ich dich falsch verstanden, dachte du meinst die reinen Zahlen, also Leistung-/Drehmomentmaximum. Uuuund weitermachen :cheers:
