ruhig - gaaaaanz ruhig..
ich weiß es nicht, aber bist du sicher das in den 16/15 eine 50er ND reingehört?
Mitunter legen die SHB's ein wie von Dir beschriebenes verhalten auch bei einer latent zu fetten nebendüse an den tag.
nachtrag:
die kontrolle des getriebeöls sollte nicht das volumen, sondern die anreicherung mit treibstoff als hauptaugenmerk haben.
also wenn du benzin im getriebeöl feststellst, dann ist auf der getriebeseite im motor etwas undicht. also dichtung oder wellendichtring.
Bearbeitet von wheelspin
Ich bin etwas irritiert : habe vor kurzem hier im GSF ein gebrauchter Vergaser gekauft ,nach dem Reinigen eingebaut und sehe da läuft wie aus dem Werkstatt. das Problem ist damit gegessen . Was ich aber komisch finde das der erster Vergaser vor die ""Restauration" lief ,ich hab nur neue Dichtungen verbaut und sauber gemacht. Danach noch ca. drei mal kontrolliert wegen Falschluft ob alles richtig sitzt. Naja egal Ente gut alles gut :-D der nächste Projekt ist schon in die Lackiererei
    • Habe das gleiche Phänomen mit MMW Bremse in der Li3. Beim Fahren resultiert kein Problem. Aber wenn das einem Prüfer auffallen sollte, gibt's garantiert kein Kleberchen.
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
    • ..hat zum Glück immer nen Löffel dabei
