GSFWA TÜRE RICHTIG VERSCHLIESSEN (HAUS)
hier ein neues thema für baziluder....
ich möchte eine (zeitgesteuerte) zutrittskontrolle mit fingerprint und/oder karte verbauen, aber die steuern normal nur den elektrischen türöffner.
- wann ist eine haus- oder hallentüre richtig verschlossen, damit die versicherung nicht zickt?
- reicht ein elektrischer türöffner oder muss noch mit schlüssel zusätzlich verschlossen werden?
-was wäre die alternative zum schlüssel? alarmanalage oder zusätzlicher elektrischer riegel/einsteckschloß?
PS:
zur not könnte man noch das türschloss so umbauen, dass man mit dem schlüssel nur verriegeln aber nicht öffnen kann, wenn aussen nur ein knauf drann ist.
Bearbeitet von gravedigger
  Am 12.11.2012 um 05:11 schrieb gravedigger:
PS:
Häufiger als man denkt, gibt´s Stromnetzausfälle - dann bleibt die HighTechTür eben zu.
Notorische Batterie-Verweigerer sollten sich um ein alternatives Schlüsselerlebnis bemühen.
Ich habe bei mir in der Werkstatt auch auf Fingerprint umgerüstet, die ganzen Sektionaltore gehen ja auch nur mit Drücker schon auf, das ist, denke ich, viel unsicherer als ein Fingerabdruckscanner. Also rein versicherungstechnisch. Wenn du da was rausfindest wärs für mich auch interessant, weil über Versicherung habe ich mir eigentlich dabei keine Gedanken gemacht...
Haha, da hast Du genau den richtigen angesprochen.
Ich bin vor ein paar Jahren KABA Benzing ziemlich auf die Nüsse gegangen weil ich genau so etwas gebraucht habe und aufgrund meiner Hartnäckigkeit auch bekommen habe.
Verständlicherweise trete ich das Konzept nicht hier im Netz breit, schließlich handelt es sich hier um Zutritt, Zutrittskontrolle, Zutrittsfreigabe und Alarmanlagenschaltung.
Hätt´st mich halt am Samstag gefragt, dann hätt ich´s Dir da erklären können aber jetzt gern per Telefon oder Du schaust bei mir mal vorbei und ich demonstrier Dir´s. :cheers:
  Am 12.11.2012 um 06:08 schrieb barnie:
danke für den tipp, wäre ich jetzt selbst nicht draufgekommen.
hab sowas gefunden:
http://www.truna.de/elektro/zutritt/809.htm
aber evt. gibts ja auch eine andere lösung.
Für die Versicherung muss der Riegel auch vergeschoben sein.
Kleiner Tipp es gibt selbstverriegelnde Antipanikschlösser die den Riegel beim Zufallen selbstständig vorschnappen lassen.
Zum Thema Stromausfall:
Es gibt welche, in die man noch den normalen Zylinder einsetzten kann, so kann ich
a) wenn Strom da ist ganz normal über Legic entschärfen und öffnen (schlüssellos)
b) bei Stromausfall konventionell mit Schlüssel aufsperren.
Wie gesagt, war ne aufwendigere Kopfnuss damals aber ich hab´s versicherungstechnisch und technisch korrekt lösen können, nur eben öffentlich und hier keine Auskunft darüber wie.
Richtig kompliziert wird´s erst dann, wenn´s die Tür eines Notausganges ist und sie von innen jederzeit ohne Hilfsmittel geöffnet werden können muß. Ist aber alles beim Link s.o. haarklein erklärt.
sent by my fuckin Firmenrechner with suckin Windoof-XP
  Am 12.11.2012 um 10:12 schrieb T5Rainer:
Nein nicht kompliziert, eher einfach, Schloß als Antipanikschloß bestellen, da geht die Tür immer von innen auf egal ob abgesperrt oder nicht. ;-)
Gibts so Antipanikschlösser auch für eine 0815 Scheißhaustür? Manchmal wirds mir arg komisch beim Stuhlen, da geht es um jede 1/10 Sekunde!
  Am 12.11.2012 um 10:28 schrieb freibier:
...da willst Du ja schnell rein, d.h. eine leere Toilette ist ja normalerweise nicht zugesperrt, es sei den Du willst Deine bessere Hälfte vollstuhlen. :-D
Hm. :sneaky:
Bei uns hier läuft so ne Ansage durchaus als Ermutigung und darf auch gerne als Kompliment gewertet werden. Vor allem, wenn die Jungs das sagen.
Mädchen rümpfen schneller die Nase, als andere ein Paniktopic zufurzen.
Kaum schreib ich drüber, schon isser da:
der tlw. Stromausfall in München.
Das Gute daran ist, dass sich der Notstromer mal wieder aushusten kann. :sigh:
  Am 15.11.2012 um 07:56 schrieb barnie:
...brauch ich nicht, da wir in unserem "High-Tech-Schloß" genau aus diesem Grund auch den konventionellen Zylinder verbaut haben, damit ich genau in diesem Fall, falls mit Ausweis nicht geht, konventionell mit Schlüssel aus Metall aufsperren kann. ;-):cool:
