Hallo Zusammen,
ich hab mich gerade mal umgesehen, der Polini 210 Alu scheint eigentlich eine gute Wahl für Plug and Play auf einer PX 200 12 PS mit orginaler Kurbelwelle. Wie sieht das in Verbindung aus mit einem SIP Performance. Bekommt man das ganze eingetragen ?
Gruß Bernd :cheers:
Habe ich schon gemacht, auch die Datenbanken durchstöbert, aber nix gefunden, was auf diese Kombi hinweist.
Gruß Bernd
