ich drehe /fräse gerade an den Teilen für einen Umbaukit vom Cosamotor auf den PX Motor. Buchsen für Schwinge/Adapter für Federbein hinten/ Bremsplatte inkl. Seilzughalter und Bremshebel/ Abdeckung vom E-Starter und einigen Kleinteilen. Eigentlich nicht so tragisch :-)
Ziel ist ohne großartigen Aufwand den Cosa Block auf PX zu pimpen, was bis auf das Auspressen der Schwingengummis auch so ist
Bremsplatte wird nur mit den 4 Cosaschrauben befestigt und fertig!
Aber ich bin natürlich für jeden Tipp bzw. jede Erfahrung die ich bekomme dankbar.
Spiele auch mit dem Gedanken eine kleine Serie aufzulegen. -->Fotos folgen
Grüße
Q
Grüße
Q
Ich denke da ist schon jemand anderes auf die Idee gekommen:
http://www.germansco...__fromsearch__1
Achja, und die Kleinserie gibt es auch schon:
Bearbeitet von custom0815
Also ich fände das ganz gut, wenn man so einen kompletten Umbausatz inkl. Bremsankerplatte usw. bekommen könnte!
Mach mal!
Bin mir nicht so sicher , ob die anderen die Teile übehaupt noch machen, bzw. ob es überhaupt nen kompletten Umbaukit gibt.
ja gibts.
umbaukit besteht aus den buchsen und stoßdämpferwinkeln.
selbst besorgen muss man sich nur silentgummis und nen dämpfer
es gibt aber halt keine bremsenlösung
da muss man selbst kreativ werden.
pk-platte ausdrehen oder ähnliches
Bearbeitet von williwirsing
Wird noch 1-2 Wochen dauern, die Einzelteile der Bremsplatte sind soweit fertig. Jetzt noch schweißen und lackieren, dann folgen die ersten Bilder.
Platte wird nur mit den 4 Cosa Bremsplatten Schrauben befestigt und fertig. Zapfen für PX Bremsbacken sind auf der Platte , wie auch der Bremshebel der ident dem PX Hebel ist jedoch um ca. 15mm kürzer ausgeführt. Halter für die Spannschraube vom Seilzug (ident PX) wird auf der Rückseite der Platte verschweißt.
  • 5 Wochen später...
Hätte ich auch großes Interese dran... :thumbsup:
ich kaufe ein s :-D
Bearbeitet von schlubbi
