also wo fang ich an... ich bin zu blöd die Kupplung reinzubekommen :rotwerd:
verbaut habe ich ne 2,56 DRT Primär (Korb) und eine DRT Nebenwelle mit kurzen 4ten
habe hier 3 Kupplungen liegen und bringe davon nur eine rein...
hab hier liegen 4 Scheiben XL2 mit Xyger Platte / normale XL2 / normale V50er
rein bringe ich nur die "normale" V50er, die anderen bring ich nicht rein (siehe Bild) möchte gerne die Xyger verbauen weil ich ca. 20 PS anstrebe
was mach ich falsch bin für jeden Tip dankbar!
mmh.. eigentlich sollte das schon passen.
könnte höchstens sein das die dicke deckscheibe vielleicht aussen eine fase braucht, bzw. die kante irgendwo klemmt.
quattrini und polini fasen die dicken scheiben schon ordentlich an, damit das hinterher ins gehäuse passt...
aber mal ne doofe andere frage:
die stopmutter am primärrad finde ich - äh - ungewöhnlich.
1. hängt der stopring in der luft
2. ist das ding vermutlich weich(4?)
3. könnte die dezent zu hoch sein als dass das mit kupplungsdeckel passt oder geht das?
mit xyger deckscheibe geht das schon auch ohne probleme. du musst den grossen korb schon auch bissl drehen, es gibt da positionen wo eben der kleine kulukorb genau wie bei dir auf der nebenwellenspitze hängt UND eben durch bissl drehen dann doch reingeht!
he he nein die "Stopmutter" ist nur Provisorisch dran, bis die bestellte Mutter kommt :-)
also hab mich doch mal getraut mit bisl gewalt dann bringe ich die normale XL2 rein...
Bearbeitet von boddah
halt stop... :wheeeha:
habe wirklich einfach nur Gewalt gebraucht... hing wirklich an der Scheibe, hab nur ein wenig angefast mit der Feile und dann ein kräftiger Ruck...
oder soll ich einfach die Konen (Konusse?!?) einschleifen und ohne Keil fahren? der hält doch nix des macht ja nur der Konus... (wird ein alltagsfahrzeug)
hoffe das löst jetzt keine Grundsatzdiskussion aus
das hat auf jeden fall potential für 5 seiten (: ich würde in der not den keil weglassen und mit einer guten mutter das ding mit 50-60Nm fest machen.
