wenn sie zusammengebaut ist gehts ein bischen schwerer, denn du hast die fußbremse im weg und klannst nicht korrigieren! waere praktisch, die kurz raus zu nehmen, muss aber nicht!. ansonsten ist ein guter tip, dem kabelbaum selber zu bauen und moeglichst duenn zu machen.
und wie schon gesagt, nimm dir zeit und nimm ausraster in kauf, ist eine echte fummelei, weil smallframe = eng :-D
auch wen die Vespas mit der zeit von der optik nicht gerade besser wurden (was schlussendlich mit der XL II endete) wurden sie technisch schon immer durchdachter.
Ich liebe es irgendwelche käbel oder sonst was durch die OK meiner schwester zu ziehen, da montiere ich einfach die hälfte vom lenkkopf ab, dan noch die kaskade und ich komm überlall gut dazu
bringts das wirklich, den kabelbaum selber nachzubauen? Ich hab im herbst eine totalrestauration meiner PKS 50 vor, und da koennte es sich anbieten... Was bringt's?
preisersparniss allemale und du kannst ihn nach deinem geschmack gestalten (dicke , FARBEN etc. :-D ).
nimm ein dünnes 2,5 m langes kabel, knote eine mutter an ein ende, und fädel' die mutter von vorne durch den rahmen. im inneren des rahmens sind zwei verstärkungsbleche, die mutter hilft dir dabei, dort vorbeizukommen. irgendwann kommt die mutter innen im rahmen wieder raus. jetzt kannst du die mutter wieder wegmachen und die beiden enden zusammenknoten. an diesem "endlos-kabel" kannst du nun den kabelbaum mit isolierband festkleben und den kabelbaum durchziehen. der umstand daß das kabel "endlos" ist sorgt dafür, daß du es beliebig oft verwenden kannst, um später noch die züge dran festzukleben und durchzuziehen. ich zieh' den kabelbaum von hinten nach vorne durch, und die züge von vorne nach hinten...
r
    • Hallo ich habe einen VNB6 Motor komplett überholt (alle Lager, Simmeringe, Dichtungen) und ich musste den Zylinderkit (wie original) und den Vergaser (20.15C) erneuern. Dazu habe ich den Kondensator und die Unterbrecher ersetzt (EFFE Ware). Der Topf wurde ersetzt durch einen original Topf einer VBB 150 (Zustand praktisch neu). Als Luftfilter wurde ein original ähnliches Modell verbaut (die blauen), dieser hat aber die Löcher über die Düsen. Die Zündung habe ich abgeblitz auf 26° Vorzündung. Ging alles tadellos. Der Motor startet wunderbar und fährt sich sehr gut. Aber die Kerze kriegt einfach nicht die richtige Farbe und die Abgase sind nicht sichtbar (macht kein sichtbaren Rauch). Angefangen habe ich mit der originalen Bedüsung (Korr. 150, BE1, HD83). Dann immer fetter bedüst (bis BE5 und bis HD 96), was leider nichts brach. Irgendwann habe ich dann einen 20.20D Vergaser montiert, auch dieser, immer fetter bedüst. Am Schluss war ich bei Korr. 140, BE5, ND 45-140, HD 102. Sogar damit wird die Kerze nicht dunkel. Aber sie fährt sich immer noch rel. gut obwohl sie zu fett ist. Farbe der Kerze siehe Bild. Im Stand, wenn ich den Motor so 1-2 Min. laufen lasse, wird die Kerze schön dunkel. Sobald ich fahre und den Kerzentest mache (3. Gang) ist das Ergebnis wie auf dem Bild. Den Choke Test habe ich auch x Mal gemacht, sie wird klar langsamer wenn ich den Chocke im 3. oder 4. ziehe. (Gemisch im Tank ist 3%) So nun brauche ich ein Paar Ideen....
    • Das ganze macht schon Sinn, vorausgesetzt das drumherum passt auch. Ganz wichtig, der Abnehmer muss so nah wie möglich in die Nähe der Zündkerze, d.h., unter eine Kopfmutter, evtl. sogar unter die Kerze, so wie das Sensor im Moment montiert ist macht das wenig Sinn.   Das nächste, die einfachste Variante ist mit Blitzlicht, wenn der Motor detoniert blitzen verschiedene Lampen auf die die Intensität der Detonationen anzeigen.    Nun kannst Du aber dein Auge nicht andauernd auf die Lampen richten, also wäre die aufwändigere Variante mit Datenaufzeichnung. Hier kannst Du dann auslesen in welchem Lastzustand, Drehzahlbereich evtl. zu Abgastemp. Lambdawert usw. die Detonationen in welcher Häufigkeit auftreten.   Ich würde aber sagen, eine sinnvolle Ergänzung zu den von dir erwähnten anderen Systemen, aber nicht kplt. durch Klopfsensor zu ersetzen,   viel Erfolg
    • Der 180er ist schon ein geiler Motor: Ich bin damit den Maicorso gefahren, ewig langes dahingepröttel mit Minderdrehzahl... Kein Gerotze oder andere Nervereien! Und wenn man dann mal Leistung möchte, isser sofort da
    • Was ich mich frage warum hat die VMC eigentlich keine 1,5mm Scheibe die gebogen ist wie in der Piaggio Kupplung. Also die mit Kerbe. Ich hab bei meiner jetzt eine rein rein gemacht. Aber auch 2mm VMC, 1,5mm Piaggio mit Kerbe , 1,5mm VMC , 2,0VMC . Mir erschien es mit 3x 1,5 zu wenig .  Fahre die MMW auch so.
    • Mag sein. Aber denk auch an Deine Gesundheit!      Nunja, DAS hatte ich auch
