probier das würth epoxystick
gibt einer für alu und einer für stahl
dann zusatzlich ein dünnes lager mit normales epoxy
zum abdichten. aber richtigen 2-k epoxy. nicht Schnell oder billigmarken, die sind wie butter
aufm grill.
lg
Truls
Habs selber nie verwendet aber viele, die sich Nebenauslässe o.ä. frickeln, vertrauen auf "JB Weld" im Abgasstrom!
Weil ich so viel positives drüber gehört hatte, habe ich mir JB Weld auch mal gekauft und ausprobiert.
Ich war enttäuscht. :dontgetit:
Was hat dich daran enttäuscht?
@Don,
hi,
bei JB Weld musst Du unterscheiden, nur das "JB Weld Auto" hält wesentlich höhere Temperaturen (über 300°C) aus,
sowie fast doppelt so hohe Zugfestigkeit wie das JB Weld! :thumbsup:
Topfzeit deutlich länger, Aushärtezeit mind. 24 Std. empfehlenswert.
Tipp dazu, extrem gut aufrauhen, und was ganz wichtig ist, mit Aceton entfetten, Bremsenreiniger fettet nach! :-D
Die in den USA, arbeiten mit dem JB Weld Auto, sogar im Auslasstrakt bei den Falschtaktern (Querschnittsverkleinerung)
gibt absolut keine Probleme!!!!
Bei mir hält es sogar ohne Probleme im Kolben, in Verbindung mit Carbon. :thumbsup::-)
post-47102-0-83987500-1446527427_thumb.j
Bearbeitet von powerracer
Ich gucke mal nach, was für ein "Welt" ich da habe.
Das war jetzt nicht einfach so dahergeschrieben!
Das Ergebnis der Klebung fand ich überhaupt nicht gut!
Bearbeitet von Don
Ich werde Fotos von den Tuben machen und dann noch eine erneute Klebung ausprobieren.
Ergebnis schicke ich Dir zu.
Über Einzelheiten der letzten Klebung kann ich jetzt nichts weiter aussagen, das ist  zu lange her.
Bearbeitet von Don
  • 2 Jahre später...
vor einer Stunde schrieb rennvespe:
Fire steel
Hällt bei einem Bekannten jetzt schon ca. 3 Jahre ...
Bei Alu will das Zeug leider gar nicht halten :???:
Klingt gut für meinen 130er GG Polini.
Ich will das nämlich einmal reparieren und dann vergessen können.
Ist das fire steel knetmassenähnlich oder eher flüssig?
Weicon Titanium wird auch ab und zu erwähnt, jedoch ist das nur bis 300grad Temperaturfest und es hält trotzdem??
vor 2 Stunden schrieb rennvespe:
Ich hab vor 5-6 Jahren  einen gg130 Durchbruch mit Kaltmetal repariert, hält bis heute...
Es gibt lt. meines Wissens keinen unterschied zwischen JB weld steel industrial size und JB Weld Auto (die identen werte in den spec sheets deuten darauf hin)
Ich koennt mir vorstellen das es haelt, wobei auch wenns ein bissl off topic ist: Wieso nicht mit Sif-Bronze wig flicken?
mit langer keramiknozzle kommt man eh fast ueberall hin ;)
rlg und gutes gelingen
christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 5 Stunden schrieb Yamawudri:
 Die Löcher sind ziemlich groß, da muss man schon relativ lange hinhalten und der Zylinder wurde gerade frisch gebohrt/geplant und Verzug durch Schweißen möchte ich hier gerne vermeiden. Hartlöten würde mir noch zusagen....
vor 5 Stunden schrieb ludy1980:
War von loctite , ich weis aber nicht mehr genau welche Bezeichnung das hatte.
 Ok, vielen Dank für die Info.
Ich denke werd mal das Weicon Titanium Zeug testen und gleich den ganzen Auslass außen zubetonieren. Das Zeug wird hier im GSF ja sehr gerne und recht positiv verwendet, wenn auch für etwas andere Anwendungsstellen.... Wenns nicht funktioniert wird hartgelötet.
...das hier, Ofendichtschnur + Kleber bis 1100°C, habe ich eben im Internet gefunden. Eigentlich dachte ich, sowas könnte man mal für einen testweise-verschiebbaren Gegenkonus zum Abdichten versuchen, aber vielleicht taugt es auch hier. Notfalls ein mit Kleber eingesudeltes Schnurstück zwischen die Kühlrippen quetschen. ...würde dann sicher auch alle möglichen Materialdehnungen mitmachen...:sly:
5a38cf1517990_OfenschnurKleberbeiheizung99_deDichtungsset-8-mm-25-m-lang-mit-kleber.thumb.jpg.7d7d7069a821e871b3ffd7426af5d9db.jpg
/ Volker
