Servus mitsammen!
Ich schreibs mal zu Technik allgemein, ist zwar ne Ape aber die Problemstellung ist ja bei allen Motoren die gleiche...
Hab hier ne Ape 50, aktuelles Modell (ZAPC 80) bei der ich die Kurbelwelle bzw. das Polrad ca. 2mm hoch und runter Wackeln kann. Drück ichs nach oben schleift das Polrad sogar am Starter.
Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass es sich NICHT um einen Lagerschaden handelt und ich alles auseinanderreissen muss?
Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt... :rotwerd:
Danke im Voraus,
Jan
Ich befürchte, es gibt keine andere Möglichkeit. :thumbsdown:
2mm ist schon eine Hausnummer.
Motor läuft noch? Das muss ja fürchterlich scheppern, ein Lagerschaden ist doch nicht zu überhören.
Servus!
"Gelaufen" ist er schon noch. Aber schön war das nicht. Ging ganz schnell, binnen weniger Kilometer. Hatte erst den Starter im Verdacht, der war (gebraucht) neu drin und hat nicht wirklich ausgerückt teilweise. Dann hats brutal angefangen zu scheppern.
Starter raus: Hälfte vom Starterritzel war schon weg.
Rep. Kit, ausgetauscht, eingesetzt => dreht leer durch. Nachgeschaut: auf der anderen Seite hats den Zahnring vom Polrad geschmissen. Polrad runter, Ring erhitzt, wieder sauber drauf, Polrad druff => schleift wieder. Dann hab ich die wackelnde KuWe entdeckt. :wallbash:
Was jetzt zum Schluss Ursache und was Wirkung war lässt sich im Nachhinein wohl nur noch schlecht feststellen. Fest steht nur, dass die Ape vom Vorbesitzer in IT nicht sonderlich gut behandelt wurde. :censored:
greets,
Jan
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
