ich hab die kante gemeint die genau innen im Knie sitzt, die ist unübersehbar.......wenn das nichts bringt dann weiß ichs nicht :-)
Wie gesagt - bin soweit zufrieden mit dem Motor, aber da geht noch was...
Ihr armen Österreicher - ganz ohne Eintragen is scho echt mal übel :thumbsdown:
Werd mir demnächst den ASS mal anschaun und zur Not nochmal den Dreml reinhalten... is ja schnell gmacht
Jockey´s Lösung ist - hmm, naja - auch ne Lösung halt...
Greetz Green
ja wir Österreicher sind wirklich bemitleidenswert, hab bei meinem M5 (Auto) sinnvolle Änderungen eintragen lassen (BBS Lemans, Eisenmann Endtöpfe, und KW V3 Fahrwerk) die Deppen wollten die BBS Felgen mit ORIGINALDIMESNIONEN nicht eintragen, hab dann mit Rechtschutz gedroht als ich das dritte MAl dort war wegen lauter Scheiss der auf jeden originalen M-BMW vorhanden ist. Krieg jetzt noch solche Kabel.
-> Daher bei einer Vespa Baujahr 1978 kannst Du das komplett vergessen.
ich werd wirklich das Ansaugrohr kürzen soweit wie möglich und am Vergaser auch was wegnehmen. Es ist eh wirklich war-wenn ich 5mm gewinne geht sich das aus. Abgesehen davon dass da Ganze sowieso nur streift wenn die Vespa am Ständer steht-beim Fahren sieht es viel besser aus.
EDIT : der schaut auch gut aus....
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/rennluftfilter+ramair+single_40383000
Bearbeitet von Atreju
Das untere Teil des Ansauger musst du natürlich auch drehen. Das ist doch nicht gerade sondern ist an einer Seite abgeschrägt
(null)
Bearbeitet von Naseweiss
meinst du den membrankasten , wenn man den dreht schaut der vergaser zu weit zum motorblock der passt nicht hinter die luftführung v kühlgebläse am block ? hatte ich schon probiert vorm montieren
(null)
bin ja immer noch von dieser Montur überzeugt...
Mittag hab ich ein paar Seile eingezogen, die Cosa 2 Kupplung ist ein Traum, kann man mit 1 Finger ziehen, jetzt kann ich wohl auch meine Holde eine Runde drehen lassen, sofern sie mit dem Schalten zurecht kommt.
Meine bisher am besten angelegten 13 €
Kupplung einstellen unter einer Minute, echt der Hammer. NIE WIEDER ohne :-) wenn ich an das Gefrickel vorher denke wird mir schlecht. Den Schrauben zu Feinjustierung braucht man auch nicht mehr !
Bruno
Hi
Ja, die sollte bei keinem in der Werkzeugtasche fehlen. Besonders lustig wird es erst, wenn du einen Righthand-Auspuff verbaut hast.
Ja das kenne ich den hatte ich vor der s_box leider gefiel der der Rennleitung nicht haha
Wie wäre es mit einem Fallstromvergaser aus dem Bahnrennsport oder einem Umbau des Dell'Ortos zum Fallsstromvergaser?
http://www.bahnsport..._vergaseri.html
Dürfte die Platzprobleme beheben und sieht auch besser aus :cheers:
schleif gerade den Ansaugstutzen u den Vergaser etwas kürzer, schaut gut aus, sollte es dennoch nicht klappen wär der Vergaser von Deinem Link ideal, danke
Morgen,
gute Neuigkeiten, hab den Ansaugstutzen und den Vergaser um jeweils 1,5 mm auf einer Glasplatte mit 40er Papier plangeschliffen, anschliessend haben sich zwei recht schwere Freunde drauf gesetzt u gewippt bis der Dämpfer am Anschlag war, NICHTS streift, alles gehts sich super aus *freu*
Luftfilter - habe ich den bestellt, der passt 100%ig
ich weiß die Bilder sind Scheisse u nur mit dem Handy aber man kann drauf erkennen um was es geht...
Jetzt noch ein paar Seile, den tank einbauen u hinten die Elektrik und ich nähere mich dem ersten Start :-)
Bruno
post-45656-0-55328800-1359708167_thumb.j
post-45656-0-87847300-1359708178_thumb.j
post-45656-0-07272100-1359708188_thumb.j
hatte vorher mit dem Polini und ebenfalls wie jetzt mit der Langhub Lippenwelle mit dem Vergaser keine Probleme, ebenfalls mit dem Ramair. Was hast Du für eine Kurbelwelle ? Vielleicht ist es der Blow Back ?
Hi Danke,
Nein leider nicht wirklich :-) Wohn hier am Land in einer kleinen Ortschaft u bin selbständig 1 Woche Urlaub im Jahr . Aber vielleicht kommt ja ein Prüfstand zu mir *scherz*.
Kann nur meine Popometer messungen verkünden, aber erst wenn das Salz weg ist. Bzw wenns nicht mehr nass ist und salzig.
Erwarte mir aber mehr wie beim Polini, da war der Auslass zu hoch für den Auspuff...
Vielleicht schaff ichs ja irgendwann zu einem Treffen , möchte den Quattrini schon länger fahren. Geht hoffentlich artig am Hinterreifen ? freu mich schon.
Aha, na ich werd dann berichten...... musste den Vergaser schon ein paar mal abstimmen wg Auspuffwechsel, ging immer tadellos
Morgen ,
gestern gscheit Gas gegeben, nur mehr Tanken, Zündung einstellen, schauen ob sie anspringt .... die Lufthutze hab ich mit einer Lexanschere dermassen genau dan den Zylinder angepasst bzw an den Membrankasten, damit ja keine Kühlluft daneben raus geht :-)
Aja die Bremstrommel hinten sollte ich noch tauschen, die bekomme ich nächsten Mittwoch, nicht dass ich bei einer Probefahrt den Hinterreifen verlier....
Bruno
post-45656-0-96094800-1359796291_thumb.j
post-45656-0-24573300-1359796324_thumb.j
post-45656-0-28467200-1359796355_thumb.j
post-45656-0-53945800-1359796393_thumb.j
post-45656-0-65249900-1359796432_thumb.j
post-45656-0-27383500-1359796468_thumb.j
post-45656-0-57779200-1359796502_thumb.j
