bräuchte mal nen Tip. Wo packt ihr den hupengleichrichter bei der montage der edelstahltoolbox für die reserveradseite hin? gibst da was elegantes?
fahre px ohne batterie und der kasten ist bei der montage im weg. hat vielleicht jemand ein foto seiner lösung?
