Hallo zusammen,
kann der Gaszug eigentlich zu kurz sein?
Also ich da nämlich folgendes Problem. Ich hab den Vergaser eingebaut Benzinschlauch angeklemmt und zack lief die Vespa.
Dann hab ich den die Züge eingehängt und wollte den Motor nochmal starten - ging nix mehr.
Dann hab ich gesehen das der Gaszug irgendwie zu kurz ist und den Schieber (weiß nicht wie das richtig heißt) an dem der Gaszug eingehängt wird schon ziemlich zur Mitte hin zieht - also hab ich den Gaszug wieder ausgehängt und zack bumm lief die Vespa wieder.
Kann der Gaszug zu kurz sein oder muss ich da irgendwo was nachjustieren?
Danke
Viele Grüße
Eigentlich hast du da im Lenkkopf am Zugende einen Klemmnippel, der dann in die Gasrolle gehängt wird. Mach' den Nippel doch mal los und gib mehr Speil auf den Zug.
Alternativ gibt's auch noch die Stellschraube am Vergaser für den Leerlauf. Wenn die ganz raus ist, hast du da auch noch Spielraum. Oder irgendwas drückt ungünstig gegen den Zug und hält ihn so auf Spannung.
Hatte ich auch mal einem vom größten Onlinehändler. Der Nippel für den Vergaser muss entweder 65 oder 68 mm von der Hülle entfernt sein. WEnn Du den alten noch hast dann mal nachmessen. Wenn er kürzer ist dann müsstest Du ohne Verstellschraube arbeiten oder was das Beste wäre zurückgeben.
