Hallo habe mal eine Frage! Habe einen 200er PX Lusso Motor der im hinteren Bereich Motorlager Hauptwelle vom Gehäuse inneren nach außen geht.
Kein gewinde drinn und wenn man das Getriebe Öl einfüllen würde würde es bei diesem Loch rauslaufen .Meine Frage für was ist das Loch und wie geht man vor.
Verschließen,und wenn mit was. Danke schon mal.
