wer kennt sich damit aus und was ist zu beachten?
was braucht man für karosseriebleche und stahl bis 12mm?
macht ein gerät mit integr. kompressor sinn?
macht eine hf zündung sinn?
fragen über fragen.....
Hi Harald,
habe einen Plasmaschneider baugleich diesem hier:
http://www.bolix.de/...f66897dc279a93d
Für das Geld echt in ordnung! Seitdem bleibt die Flex öfter mal unter der Werkbank liegen. Formteile schneiden sich am schönsten nach (holz) Schablone, je härter das zu schneidende Material umso schöner die Schnittfläche. Ein Freund von mir hat den Brenner in seine CNC fräse geklemmt- da kommen die erstaunlichsten Dinge (auf die schnelle) raus. 3-5 mm Blech von der Schnittqualität wie vom Wasserstrahler- 12mm Stahl werden auf Dauer mit der Maschine schon haarig- würde dann eher auf ein Gerät mit 60 AH ausweichen.
Komm vorbei wenn Du magst und probiers selbst...
Hias
Hab' mir diesen geholt- ebenfalls mit dem Hintergedanken ihn auf meine CNC zu spannen. Funktioniert top, kann auch Kurbelwellen zerschneiden wenns sein muss. Schnittqualität ist dann halt nicht so super, aber bei Millimeterblech astrein. Bitte beachten dass die Druckluftversorgung richtig fein sein muss, und die Stromstärke eigentlich nur vom Brenner abhängt. D.h. man braucht für 12mm und 1mm Blech eigentlich unterschiedliche Brenner, sonst muss man beim Millimeterblech mit extremen Vorschub arbeiten.
Ich hab mir diesen freundlichen Chinesen geleistet:
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/de/plasmaschneider-cut-70.html
Das Teil soll bis 25mm machen, aber probiert hab ich bisher "nur" 16mm und das ging ohne Probleme. Hab mich für die Firma entschieden, da die einen recht guten Support haben und 5 Jahre Garantie geben. Das Teil hat mal Mucken gemacht und es war kein Problem das Teil zu reklamieren und ein neues zu bekommen.
Ich würde aber auf jeden Fall immer eine Nummer größer nehmen, da die Angaben immer Idealwerte sind, die eigentlich nie erreichbar sind.
Würde etwa bei 15-20A anfangen. Geht mit größeren Düsen zwar auch, aber der Verschleiß ist bei weniger Strom höher. Hab' da irgendwo ein PDF gefunden, das den Gebrauch dieser Teile ziemlich gut beschreibt, muss ich mal suchen.
kannst du schon 1mm bleche fuer auspuff plasmern?
hab mir jetzt einen gebrauchten lincoln PC105 bei egay gezogen.
bin gespannt wann der hier ist und wie der funzt..sollte genug saft für 12mm bleche haben.
Bearbeitet von gravedigger
Sowieso! Aber momentan nur von hand :-D
Ne, sollte die Woche noch fertig werden die CNC Geschichte.
sehr gut!
lege dann mal die 1mm platte ins auto :-)
sorry für OT, aber, werden dann bilder nachreichen!
heute nur mal kurz angeworfen.
dünnes blech funzt super, aber bei dickeren sachen klappt das noch nicht.
evtl. ist auch die düse verschlissen oder sowas.
  • 4 Monate später...
