Habe ein paar Teile zu einer Cosa mit dazu bekommen bei denen ich a) nicht genau weiß was es ist und b) keine Ahnung habe ob bzw. was man dafür noch bekommen kann...
Einen Zylinder "Polini" und über dem Namen steht 200 inkl. einen Kolben aus Alu mit 1 Ring...beides sieht sehr wenig benutzt bzw Gefahren aus...im Zylinder sieht man noch den kpl. Schliff...und der Kolben ist auch optisch Top...
Dann noch irgendeinen anscheinend original Zylinder der aber 1-3 angeflexte Kuhlrippen hat...(warum macht man sowas?!?) inkl. Einem Kopf wo U.S.A. Piaggio drauf steht...Kolben sieht gut aus, hat wohl schon mal leicht geklemmt...und der Kopf sieht auch nicht mehr sooooo gut aus...
Bei dem Polini 200 (207) guckst Du bei SIP oder SCK was der neu kostet. Dann weißt Du, dass du den besser behälst und später auf dein Moppet draufbaust.
Den Rest mal ablichten und hier zeigen.
Da ich nicht gedenke irgendetwas an der Vespa zu basteln außer Verschleißteile etc. möchte ich alle Teile einfach verkaufen. Wie kann ich hier denn Bilder einstellen?!
Ich würde dann für den Polini Zylinder inkl. Kolben einfach mal 150,00€ aufrufen. Es können aber gerne auch Preisvorschläge gemacht werden.
