Also, ich hab mir heute mal den Roller (PX139) von einem Bekannten angeschaut. Bei ihm funktionieren die Blinker, und die Hupe nicht. Das Bremslicht funzelt nur so vor sich hin. Abblendlicht und Rücklicht funktionieren einwandfrei. Dann hab ich mal ein bißchen nachgemessen (leider nur mit einem Durchgangsprüfer, in Ermangelung eines Voltmeters), und hab mir am Motor die Kabel von der Lichtmaschine angeschaut. Wenn ich den Prüfer an das rote Kabel halte, leuchtet das Birnchen auch nur ganz schwach. Bei den anderen ist voll Saft drauf. Was kann das sein? Lima defekt? Ich bin für jeden Tip dankbar.
Baron
Sorry, ich hab gepennt!! Falsches Forum. Bitte nach Largframe verschieben!!! :-D
Bearbeitet von Baron
PX-Alt mit Batterie nehm' ich mal an? Dann isse hin, die Batterie ...
Blinker, Bremslicht, Standlicht und Hupe laufen über Batterie, der Rest über LiMa-Strom.
Ja, ist eine PX-Alt mit Batterie. Sie sieht nicht mehr so berauschend aus. Aber wenn der Motor läuft, sollte doch genug Saft draufsein oder? Aber dann geht es trotzdem nicht.
Ist doch wirklich nicht schwer zu vestehen: Blinker, Standlicht,... laufen über Batterie.
Batterie tot = Blinker, Standlicht,... tot
Hab mich da auch schon dusselig gesucht - Batteriespannung war i.O., Lima aber auch. Im Endeffekt war bei mir der Kontakt im kleinen Sicherungskapselchen der +12VDC-Leitung neben der Batterie oxidiert - kein Durchgang
so ist es.
Und wenn die Batterie platt ist, reich t es nur sehr spärlich
So, ich hab gerade die Batterie gewechselt. Und siehe da, es blinkt, und leuchtet wieder :-D . Auf so einfache Sachen kommt man manchmal garnicht.
Vielen Dank an alle!!!!!!!!!!!!
Baron
