Hm also quasi einen links einen rechts von der befestigungsschraube.
Anders passt es ja nicht.
@ Tim
Mit den Abdeckungen ist Geschmacksache , wobei die vom Kobold sehr schön sind.
Was auch noch ne Überlegung auf meiner Seite ist.
Aber die Taster , da gibt es keine besseren zur zeit. Ich hab lange gesucht.
Solch "Anti Vandalismus Taster" passen nicht?
http://www.yabe-office.de/bildermanager/media/680/Hauptordner/Klingelanlage/taster_001.jpg
es sind diese taster hier:
http://motogadget.co...rucktaster.html
und eingebaut sehen die schon sehr gut aus... der hersteller hat leider einen vertrag mit motogadget, so dass man auch nicht auf anderem wege an die dinger ran kommt.
die meisten "anti vandalismus taster" haben eine zu lange einbautiefe.
die dinger sind schon die optimale lösung. druckpunkt ist auch super!
Da sieht man wieder das du Carbon magst. Wie machst du die denn fest? Kleben ?
geklebt wird da nix... die originale schraube sollte da wieder rein. ist kein ding, da von hinten durchzubohren und von außen neu anzusenken.
Ach so.
Ja die Kobold Sachen sind gut nur lackieren oder beschichten wenn ?
Und die dinger sind nicht günstig.
Hm Super ihr habt es wieder geschafft.
Schon geschehen.
So jetzt ist der Lenker auch so weit das die kellemänner sich nicht mehr bewegen.
Bei Interesse lad ich gern ein Bild hoch
Hier mal die Bilder
Hab das im groben schon mal hier im GSF gesehen.
Wollte nur das ich die Verbindung zum Innerohr lösen kann.
Die Ausschnitte für den Kupplungszug fehlen noch .
Ist eine hohe M6 (20mm) Mutter .
Wollte den Target nicht durch Bohrungen oder so versauen.
post-23644-0-39601300-1359579222_thumb.j
post-23644-0-31813900-1359579229_thumb.j
post-23644-0-53006400-1359579236_thumb.j
Ich will dir nicht aufn Schlips treten, aber wenn man sowas macht, dann sollte doch auch noch Geld für ne gefräste Abdeckkappe vom Kobold sowie schöne Knöpfe über sein oder?
So hattest recht. :satisfied:
Der Kobold macht mir Abdeckungen :wheeeha::thumbsup:
welche kellermänner kommen denn da rein? habs irgendwie nicht gefunden. schon die neuen bl2000 gesehen? ich bin fast gewillt mir die zu hohlen wenn sie verfügbar sind :inlove:
hast du die taster einfach bei motogadget bestellt? such noch nen taster den ich im vbb schaltrohr einlassen kann um den sip tacho damit zu steuern...
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Moin
hast recht steht nirgends welche ich da rein mache.
Die sind es.
Ein Geschenk von meiner Frau deshalb ein Muss.
Ja hab da einfach so bestellt.
Für den Tacho würd ich aber nen Micro Taster bestellen haben die auch. Ist was dezenter.
Die hab ich für Licht Blinkerund Hupe
Den will ich fürs SIP Tacho
Was ist denn BL2000? Find da nix.
Wo komms denn her? Will nächste Woche bestellen. Könnte Porto sparen.
Gruss
post-23644-0-53412400-1360919187_thumb.j
hast du dann wirklich die mit standlich integriert oder die "normalen"?
Die BL2000 sind glaub ich mehr sone louis exclusiv sache. kellermann selbst hat die (noch) nicht auf der seite. sind ja aber auch erst in kw 13 lieferbar. naja ich werd sie mir erstmal in natura ansehen. die bilder auf der hp sehen schon noch sehr nach prototypen aus. schlechte oberfläche, led ring ohne kennzeichen etc.
komm aus der gegend von nürnberg. was wollen die denn versand? hab da noch garnet gross geschaut. hätten aber auch nen streetfighter shop in der gegend, da könnt ich auchmal fragen ob die die auf lager haben.
des micro ding hat nur den nachteil das man es ja von der rückseite aus einbauen muss. würde gern ins schaltrohr meiner vnb den taster von vorne einlassen. also weng versenken und dann gewinde reinschneiden...
wegen "sammelbestellung" sag ich dir nochmal bescheid (wenns sich überhaupt lohnt), wann willst denn spätestens bestellen? weiß halt net wann ichs zu dem shop schaffe
mfg Dave
Sehen fein aus .
aber auch ein feiner Preis.
Wenn ich welche bräuchte hätten die was .
Ne hab die normalen getönten.
Passt halt zum getönten LED Rücklicht und zu den Blinkern hinten
Gruss
Versand wollen die 5 €
In Erlangen bin ich im Mai. Wenn das reicht :satisfied:
ja preis is hart, aber bei meiner kiste isses dann auch schon egal :rotwerd: man gönnt sich ja sonst nichts wies immer so schön heisst.
naja wegen am fünfer lohnt ja fast net, wenn dann noch 2-3 € versand von dir zu mir draufkommen und mai is zu spät :-D muss unter umständen eh noch nen sensor mitbestellen....
So hab gestern mal den Schaltplan gemalt :satisfied:
Gibt es Anregungen ? Oder hab ich was vergessen ?
Irgendwann sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen net mehr .
Gruss
In Deinem Wald fehlt:
der Sicherungs-Baum
der LiMa-Baum
Rv für LED-Baum
Relais-Steuerung-Baum
:whistling:
... und halt ein wenig unübersichtlich gemalt, wie im echten Wald.
Ja ich weiss , muss mal schauen das es übersichtlicher wird .
Lima weiss ich das sie fehlt.
Sicherung OK
Rv für LED?
An die Vorwiderstände hast Du sicher gedacht.
  • Relaissteuerung?
  • Z-Schloss?
Bearbeitet von barnie
Ok.
ich überarbeite es nochmal.
Aber Widerstände entfallen. Ist ein fertiges Blinkrelais in etwa Motogadget.
Die Relaissteuerung ist in den Relais an den Tastern integriert. (solid State)
Zündschloss mach ich kenntlich.
Werd es überarbeiten.
Danke für die Hinweise !
OK, schaut schon besser aus.
Nur noch paar Kleinigkeiten:
elektr:
  • Sicherung direkt an die Batt, so wird der WaPu-Zweig auch geschützt.
  • ZSchloss soll Batt komplett abschalten können.
zeichnerisch:
  • Batt minus als Massezeichen
  • ZSchloss an die Batt
  • Kabelverbindungen als Punkt, Kreuzungen ohne (Bogen sind out)
  • Querformat für´n Monitor
  • Aufteilung wie am Fzg.
K3 = Toggle-Betrieb
:thumbsup:
so gestern die motogadget taster bekommen...heut im schaltgriff vnb versenkt, schaut gut aus :thumbsup:am woende mal verbauen das ganze.
war vorher noch bei nem custombikebuilder bei uns am land um zu schauen ob der die taster evtl vorrätig hätte. hatte sogar welche in m6 und keine 8mm aussendurchmesser. die 37€ waren mir dann aber für meine altagsreuse und nur zum sip tacho bedienen doch zu hart :-D
ne nur verchromt :-D ich mein geil waren die schon...knappe 8mm aussendurchmesser sind schon was. die konnten aber auch nur gegen masse schalten. hatten nur eine leitung und dann halt gegens gehäuse...
den gaaanz kleinen motogadget hab ich auchmal mitbestellt, der is ja vom preis net sooo extrem. nur im schaltrohr kann man den halt nur einbauen wenn man irgendne abdeckung dafür fräst.
So grad fertig geworden...tastet perfekt.
Ps hoffe es kommen jetzt net 20 gleiche postst. So smart is dieses telefon doch net. Hat weng probleme beim bild hochladen gemacht.
post-8534-0-56975300-1362932761_thumb.jp
So nach langer Zeit tut sich wieder was.
Heute sind die Abdeckungen vom Kobold angekommen. Wieder mal Top arbeit !
Tim Ey hatte recht !
Hier mal ein bild im Rohzustand
post-23644-0-34892300-1367086175_thumb.j
    • So sieht man es eventuell besser.   Mit den Riemen mache ich es fest. Vertikal kann man noch zusätzlich einen Riemen montieren. Die äußere Lasche des Halers habe ich gekürzt damit ich seitlich mit er Flasche raus kann. Die Auflangefläche des Klappteils und den Klappteil selber habe ich nach unten versetzt. So ist das Gepäck nicht mehr dem Lichtstrahl im Weg. (Seesack)   Die Halter/Kanister Kombi habe ich verwendet.   https://www.amazon.de/dp/B08FXL58SB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    • Moin zusammen, habe mir für meine PX80 einen 200er 12PS Motor besorgt. Mein Plan ist, den Motor zu revidieren, eintragen lassen, dann Tuning.   Tuning= Entweder Malossi 210 Sport MKII oder Quatrini M232 mit jeweils 60mm LH-Welle. Vergaser möchte ich original SI24/24 fahren den ich bereits bearbeitet habe. Möchte alles auf Drehschieber fahren. Mein Wunsch ist ein Traktormotor mit viel Drehmoment. Deswegen würde der MHR nicht in Frage kommen (oder doch?). Als Auspuff habe ich mir den Pipedesign S-Box 220 TORQUE II PLUS angelacht. Des weiteren habe ich den Motor revidiert, eine BGM ZGP mit 120W eingebaut für besseres Licht usw. Das Elestart Lüfterrad ohne Kranz, einen größeren Deckel für den Luftfilter und den original Auspuff.   Der Auspuff war sehr rostig aber noch dicht. Habe den Glasperlgestrahlt und mit 800°C Lack behandelt. Zuvor habe ich mir Stopfen gedruckt, um die Öffnungen (Krümmer, Auslass) zu verschließen. Der Motor schaut nach seiner Sanierung auch wieder passabel aus. Nur der Vergaser ist noch etwas inkontinent. Da muss ich nochmal ran.   Welches Setup würdet ihr empfehlen für mein Vorhaben? Passt der Auspuff überhaupt oder gibt es einen geeigneteren? Ne Resotüte kommt nicht in Frage. Also nur Boxen. Das Getriebe würde ich original fahren wollen. Als Kupplung möchte ich die Cosa 2 fahren, die ich an den bekannten Schwachstellen nacharbeiten werde. Mein Leistungsziel sind min. 20PS, wobei mir die PS nicht wichtig sind, sondern das Drehmoment welches min. 24NM haben sollte und das bei niedrigeren Drehzahlen wäre top.  Ist mein vorhaben überhaupt realistisch mit diesen Komponenten? Reicht plug&play? Oder doch lieber etwas den Fräser ansetzen? Beim Drehschieber habe ich diese zwei Höcker entfernt.   Und ja, ich habe viele Setups durchgekaut hier im Forum und mich der Suche bemüht. Richtig fündig bin ich aber nicht geworden um meine Auswahl zu erleichtern.
