  • 6 Monate später...
und gibts schon was neues...hätte auch so ein bisschen lust aufn tasterumbau.wär halt beim ss lenker dann wieder komplettprogramm mit lackieren und drum und dran :sneaky: . wobei ich mir nachdem ein kollege sich ne harley geholt hat, auch so ein bisschen von nem keyless system angefixt bin.
kellermänner hab ich inzwischen montiert, schauen schon sehr geil aus:
post-8534-0-23972300-1376813191_thumb.jp
Wobei ich die Kellermann Blinker nicht so geil finde, wie die Motogadget Dinger.
Aber Rizoma Griffe sehen an ner Vespa doch gar nicht so schlecht aus.
Fehlt nur noch nen Schwarzer Kupplungshebel
Bei mir war die entscheidung genau andersrum...find die kellermänner irgendwie wertiger und nicht so spacig wie die motogadgets. Wobei die neuen abgeflachten gadgets auch wieder ganz gut aussehen. Schwarze griffe sind dann zu viel find ich. Mag da doch den ein oder anderen akzent bei...
Die rizomas muss man halt auch wieder anpassen...
Was musstest du an den Griffen anpassen? Sind nämlich sehr schick.
(Man ich wollte doch nicht so viel in die SF investieren...)
Ja die neuen Gadget-Dinger sind auch nice, gefallen mir vom reinen Blinken sogar besser, da Glaskörper, aber leider nicht Matt
Also wenn ich mich recht erinnere, hab ich den schaltgriffseitigen ausgedreht. Auf der gasgriffseite is das ganze ja für einen motorradgasgriff ausgelegt. Also mit wechelbaren gashubrollen. Wenn man wie ich nen kurzhubgasgriff verwendet, kann man das quasi p&p verbauen. Mir war dann aber der spalt zwischen gasgriff und kurzhubgehäuse zu gross. Deswegen hab ich das innenleben aus dem rizoma ausgepresst und das vom domino eingepresst. Wenn man nen originalen gasgriff fahren will müsste man dann halt noch gewinde fur klemmschrauben in den griff schneiden. Wies da dann mit dem durchmesser aussieht kann ich nicht sagen, hab gasseite nicht nachgemessen.
Stimmt klar, gar nicht dran gedacht.
Schaue es mir mal im Geschäft an was für einen innendurchmesser es Gasgriffseitig hat.
Edit:
Mal eben nachgemessen
Bearbeitet von Hassla
Tapatalk ist beschissen.
Und ein Kommata vergessen.
22,0mm soll das heißen.
Index:
LE: Lenkerende
GR: Gasrolle
  • 5 Monate später...
So nach langer zeit hatte ich mal wieder Zeit.
Und was soll ich sagen:
Es klappt mit den angegebenen Relais .
- kurz drücken 5 mal blinken ( kann geändert werden)
- lang drücken dauerblinken
- beide Taster warnblinken
Also kann man als alternative zu Motogadget nehmen .
Wenn Interesse stell ich mal ein Video ein.
Bei Fragen einfach fragen
  • 5 Jahre später...
Durch Zufall entdeckt...
hier meine Lösung auf PX mit sls gedruckten Abdeckungen.
Anbei bin ich auf der Suche nach Tastern mit einer maximalen d= 6mm.
Kennt jemand eine Quelle zu solch kleinen Tastern ?
danke
  Am 14.12.2019 um 17:26 schrieb Basti85:
danke
Aufklappen
Setz doch die Taster nach innen unter den Deckel und kleb einen kleinen Stift drauf, der durch die Abdeckung geht.
  Am 14.12.2019 um 21:54 schrieb alfonso:
Aufklappen
 Trotzdem ist im Gehäuse(OLDIE) nicht genügend Platz, für große Taster  Für eine Lösung bin ich mit racetronics in Kontakt.
Aufklappen
Die Abdeckung/Blinddeckel gibt es übrigens regulär,original zu kaufen.
Sind wohl für manche Ape gedacht?
Taster gibt es in der HD/Custombike Abteilung für dezent in den Lenker.
Mini Druckknopf Taster Edelstahl für Motorradlenker Motorrad Lenker | eBay
Einbaulochdurchmesser 7,1mm...
Edith meint,man könnte die Tasterköpfe auch noch seitlich etwas abdrehen,
da aus Edelstahl,falls zu groß...
Und Edith hat noch was mit 5mm Gewinde gefunden.
Lenker Einbau 5mm Drucktaster Schalter chrom Motorrad | eBay
bei den Köpfen wird es schwieriger etwas adäquates zu finden.
Die sind meist um die 12mm.
Oder den hier für 150€ schlachten...   :-D
Motorrad motogadget M-Switch Mini Tasterarmatur 22mm push-button control-880 | eBay
Zeigt zumindest,daß es so kleine,ordentliche Taster schon irgendwo gibt...
Oder diese für 55€ schlachten.Tasterkopfdurchmesser 4,5mm.
HIGHSIDER CNC Taster CLASSIC schwarz 7/8 u. 1 Zoll Lenker button switch black | eBay
HIGHSIDER CNC Taster CLASSIC chrom 7/8 u. 1 Zoll Lenker button switch chrome | eBay
Ansonsten vielleicht sowas? Allerdings,genausowenig IP,wie die originalen Schalter.
Und robust ist etwas anderes...
10x Microtaster Minitaster Drucktaster Push Button DIP Schalter 4p. 6x6x4,3-29mm | eBay
Alles deutsche Händler! Keine Chinesen!
Oder Conrad: Suchergebnisse
Die sind natürlich alle nicht so schick...
Knitter-Switch MSP 101C Drucktaster 30 V/DC 0.65 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.
APEM 9433NCD Drucktaster 30 V/DC 0.1 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.
TRU COMPONENTS TC-R13-81A-05BK Drucktaster 125 V/AC 0.5 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.
TRU COMPONENTS TC-R13-509A-05BK Drucktaster 250 V/AC 1.5 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.
Bearbeitet von Kosmoped
