Benzinhahn m. elektr. Reserveanzeige einbauen und anschliessen
Hallo.
Ich möchte mir folgenden Benzinhahn zulegen:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=290296727562048&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Vom Scootercenter habe ich folgende Anleitung in ENGLISCH erhalten:
http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8452544534827392.pdf
Verstehe aber nur Bahnhof.
Deshalb hätte ich gerne von euch eine Anleitung wie ich diesen Benzinhahn anzuschliessen habe.
Ich habe eine VBB 150 mit einem XXL Tank von SIP (9 Liter Fassungsvermögen).
Wechsel vom Benzinhahn stellt kein Problem für mich da - der Anschluss der Kabeln fällt mir schwer.
Hat zufällig jemand Erfahrung damit und kann mir das so erklären das auch ich (= Dummie) es verstehe?
Wäre euch endlos Dankbar.
Beste Grüsse aus Österreich.
ohne irgendwas gelesen zu haben vermute ich mal, dass der stecker sich beim erreichen der reservehöhe kurzschliesst und man damit ein über diesen stecker zum strom geführtes lämpchen zum leuchten bringt.
alternatives befummeln im trockenbetrieb in anklemmen an batterie und lämpchen sollte doch klarheit bringen....
edit: im pdf steht nix von bahnhof, zumindest soweit ich das sehe!
Bearbeitet von Motorhead
Hahn: 2 Kabel = Eins an Masse und eines mit einem Kabel der Warndiode verbinden. Das andere Kabel der Warndiode legst du auf Saft
Hahn legt bei Reserve auf Durchgang um und Saft bekommt Masse = Diode leuchtet
Einfacher geht wirklich nicht
  • 8 Jahre später...
Dort wo man sie sieht ;-)
Sorry, die Vorlage hat es her gegeben. Neun Jahre altes Topic.
Kommt hallt auf den Roller an, aber mein Favorit wäre immer im Tacho.
Zur Not halt eine LED im Hintergrund die die Farbe vom Tacho in Rot taucht oder so.
das macht auf alle fälle am meisten sinn ;-)
hab sie bei am kumpel in den tacho gesteckt. der leuchtet jetzt rot wenn der tank leer is.
der der mv sprint meiner freundin hab ich se oben ins handschuhfach.DSC_0989.thumb.JPG.71afbb11087efdb6c3d9843f5648d455.JPG
Bearbeitet von Cpt.Howdy
  Am 2.5.2021 um 20:19 schrieb agent.seven:
Sorry, die Vorlage hat es her gegeben...
Aufklappen
Gern geschehen :-)
Wollte nicht gleich ein Loch in den Lenker bohren und hab deshalb auf Inspiration gehofft.
Handschuhfach hab ich keins an meiner GL. Tacho liegt nahe, allerdings hab ich noch nie einen Tacho auseinander genommen. Kann man die originalen ohne Probleme öffnen und modifizieren?
musst garnix aufmachen...hab bei dem von meinem kumpel bloss ne geeignete stelle gesucht (gegenüber der original beleuchtung), von aussen ein loch gebohrt, led rein und mit heisskleber fixiert, fertig.
  Am 3.5.2021 um 06:12 schrieb Cpt.Howdy:
Aufklappen
Von was für einer Lochgröße sprechen wir hier? Für ein richtiges Birnchen, sowas, oder so eine kleine Diode, hier?
Mein Tacho sieht so aus. Wo würdest Du da reinbohren? Auf der Seite, wo der Aufkleber ist?
896933846_ScreenShot2021-05-06at10_44_57.thumb.png.bf25add6e019177989e52ee835ed3e74.png
Wäre wahrscheinlich nicht schlecht mal das Innenleben zu sehen, um sicherzustellen, dass beim Bohren nichts kaputt geht...
wir haben ne 5mm led genommen, 3mm würde aber auch gehen.
ich würde es in einen von den flügeln seitlich machen, wenn da noch ein bisschen abstand zum zifferblatt ist, weiss jetzt net wie des bei dem tacho ist. da hätte man zumindest den kürzesten weg zum zifferblatt und man sollte das licht gut sehen können. ansonsten halt irgendwo hinter die tachowelle, da wo platz ist. (wir hatten damals lamy tacho)
beim bohren muss man halt aufpassen dass man wirklich nur gerade durchs metal bohrt,
  Am 6.5.2021 um 08:57 schrieb matisse:
Aufklappen
Muscheltacho sieht innen so aus:
_20210506_124717.thumb.JPG.05804b1a13c5e31c091a68e75b420c48.JPG_20210506_124806.thumb.JPG.65712d30fde289716bcdb543b142671f.JPG
Auf dem Absatz im Gehäuse liegt die erste Plastikskala auf, zwischen Gehäuse und Plastik ist damit links und rechts ein bisschen Luft. Ne kleine LED könnte da schon reinpassen als indirekte Beleuchtung bei Reserve.
Super hilfreich, das Bild. Danke.
Sieht aus als wäre hinter der quer liegenden Soffitte auch noch Platz. Könnte man testen, ob die LED da noch genug Kraft hat. Was meint Ihr?
Oder ist an einem anderen Leuchtmittel "vorbeileuchten" keine sinnvolle Idee? So könnte ich die LED zumindest etwas mittiger als im Flügel positionieren (sieht dann vielleicht beim Ausleuchten gleichmäßiger aus?).
@-=SkReeK=- Diese Soffittenhalterung für die Tachobeleuchtung fehlt bei mir. Weißt Du, ob man die noch irgendwo bekommt? Oder muss man sowas mit Gold bezahlen?
Alternativ evtl. gleich zwei LEDs reinbasteln. Eine für die Beleuchtung, eine für die Tankanzeige...
Wenn der oben von dir gezeigte Tacho deiner ist hast du eine andere Sofittenhalterung wie der Tacho auf meinen Bildern.
Deine Halterung gibt es schon noch zu kaufen, ich hatte die damals als ich eine benötigt hatte nur hier gefunden: Klick
Vielleicht hat ja jemand was gebrauchtes liegen...
