Hi ...
Ich will mir nen PK80S Motor kaufen, bei dem bis auf Zylinder alles original ist. Der andere Zylinder ist ein Piaggio 95ccm Zylinder (der nach Angabe des Verkäufers, vom Fahrverhalten her vergleichbar mit einem DR102 ist)!
allerdings ist kein Auspuff dabei ... jetzt wollte ich fragen was ihr mir empfehlen würdet?
ACHTUNG: ET3 Banane fällt gleich mal weg, weil ich dazu an meiner PK50 flexen müsst ... und Gott beware :-D
Bei www.scooter-center.de gibts:
- http://www.scooter-center.com/catalog/prod...729b038cba2a61f
Weil mir es echt wichtig ist unauffällig zu bleiben (hab n fuffikennzeichen) wäre mir so ein original Replika von Piaggio am liebsten, aber da steht bei www.scooter-center.de "PK125XL" und nix von PK80 !?!?
oder hat jemand nen gebrauchten PK80 Pott in gutem Zustand zu verkaufen? wenn ja dann PM ...
aber der auspuff von der pk 125 xl passt eh haargenau auf die pk 80 xl!
obwohl was is schon orig. ich denk bald is lefthand-schnecke standart... weil bei der banane is es ja schon so weit...
mfg
dominik
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
