Moin ,
ich hab heut meine elektronische Zündung bekommen und will nun die Kontaktzündung durch die neue BGM Zündung tauschen.
Kann mir jemand mal einen Montageplan / Schaltplan geben ?? ich find irgendwie nichts in der Suche was mir weiterhilft.
Schaltplan bräuchte ich für die einfachste Kabelbaum mit 3 Kabeln für eine V50
Einen umgebauten Schalter von LTH habe ich mir auch besorgt, muss ich also nichts umbasteln....
für alle Infos wäre ich dankbar!
beste grüße, marco
Bearbeitet von marcos728
also du benötigst ja auf jeden fall einen spannungsregler (sollte wohl dabei sein).
weiter wäre ja ein conversion kabelbaim sinnvoll, da die schalter (falls deine mühle überhaupt schon nen bremslicht hat) ja über "öffner" verfügt.
wenn man schon auf 12V umrüstet, dann könnte man ja auch alle gebotenen vorteile ausschöpfen, also bremslicht, schnarre, fernlicht, ....
wäre ja jetzt nicht so doof..
also komponenten sind alle dabei.
bremslicht/schnarre/ fernlicht wird auch gemacht.
aber prio 1 hat grad erstmal dass der roller wieder läuft. ich würd gern erstmal meinen jetzigen kabelbaum mit 3 kabeln drinlassen und den motor so testen.
ich bin noch ein wenig stutzig mit den schaltplänen , es gibt so viel und doch nichts konkretes. gibts keinen schaltplan für 3 Kabel-Kabelbaum der einfachsten V50 ???
also ich brauch echt mal nachhilfe in sachen elektrik!!!
ich bin zu blöd um das ding zu verkabeln! soweit mein stand:
Kabel von Zündgrundplatte weggehend:
langer Kabelstrang: 3Kabel - rot / grün / weiß
kurzer Kabelstrang: 3Kabel - schwarz / grün / rot
Spannungsregler:
4 Änschlüsse
Wandler mit Zündkabel und einem schwarzen Kabel abgehend>> vermute das muss an die Karosserie(Masse)
4 Anschlüsse mit aufkleber-FARBEN: Leer / rot / grün / weiß
Von Karosse/Lenker kommend:
3Kabel: schwarz / rot / grün
extra Kabel die bei der elektrischen Zündung dabei waren:
1 rotes kabel
2 gelbe Kabel die miteinander verknüpft sind.
was ich vermute was zusammen passen könnte ist :
der lange Kabelstrang von der Zündung abgehend kommt mit rot/grün/weiß auf den wandler mit den selben farben.
der kurze Kabelstrang kommt an den Kabelstrang von der Karosse schwarz / rot / grün.
wie aber wird nun der Spannungsregler angeschlossen und ist meine vermutung richtig ???
beste grüße, marco
ZGP:
lange Kabel => CDI (das Ding mit dem Zündkabel)
kurze Kabel =>
grün => Kill entweder grün oder rot je nach Schalter
rot => 12V-Regler und weiter zum Schalter (die andere Farbe, halt) :wacko:
schwarz => Masse / Regler (Bild links)
post-24082-0-89447900-1354745946_thumb.p
Bearbeitet von barnie
fett ! das ist doch mal ein klares Bild ! merci dafür... :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
jetzt muss ich nochmal was fragen was mich stutzig macht: :blink:
wenn ich kein bremslicht und kein bremslichtschalter einbaue, sollte ich dann wenigstens einen Widerstand, quasi als endverbraucher anstatt dem bremslicht einbauen ??? wenn ja wo würdet ihr den hinbauen....?? nicht dass mir meine anderen birnen durchbrennen...
  • Ein Bremslicht ist aus Sicherheitsheitsgründen sehr zu empfehlen.
  • Der Regler läßt nix mehr durchbrennen.
So! Hatte heute ein Erfolgserlebnis! Roller Zündet ! Sollte alles richtig angeschlossen sein. bis auf den Schalter am Lenker !
HAT MIR DA JEMAND EIN SCHALTPLAN FÜR DEN UMGEBAUTEN SCHALTER VON LTH ????
ALS ICH DEN ROLLER ANGEKICKT HAB GING GLEICH DIE SCHNARRE AN. da stimmt wohl noch was nicht und die lichter gingen auch noch nicht, also muss ich den schalter am licht nochmal überprüfen....
moin,
also der roller läuft, sollte ! nur mein licht ist noch dunkel....und die hupe schnarrt, egal wie ich die 2 Kabel stecke an der hupe. allerdings ist das noch meine alte 6V hupe! weiß nicht genau ob das so ein unterschied macht ?!
auf alle fälle ist so mein schalter verkabelt !
rot - killer ist auf alle fälle richtig-der funkt!
rechts oben auf dem bild sind 2 grüne kabel drin von der hupe
wie und was in die anderen rein muss bin ich noch nicht ganz durchgestiegen....ich habe sie so angeschlossen wie sie auf meinem alten schalter auch waren...ist das aber richtig oder falsch ???
post-12508-0-70660500-1355343408_thumb.j
Auf dem Bild schlecht zu erkennen: Ist der Hupentaster ein Öffner oder ein Schließer?
Beim (erforderlichen!) Conversionschalter muss es ein Schließer sein!
Vgl. meine Schaltplan- bzw. Belegungsskizze für diesen Schalter:
Diese Skizze betrifft zwar eine ET3 mit Zündschloss, das braucht dich aber nicht zu stören. Du gehst mit der Killfunktion dann halt auf Klemme M. Und ob nun herkömmliche Elezündung (wie hier der Fall) oder eine mit verstellbarem ZZP ("..tronic"), ist von der Schalterbelegung her auch nebensächlich.
:-) bobcat
post-5049-0-32553500-1355350238_thumb.jp
Auch mal checken ( Prüflampe ), ob überhaupt Spannung aus der ZGP 1)ohne und 2)mit Regler, kommt.
Nur ne Schnarre (=AC) verbauen, keine Hupe (=DC).
...also Licht funkt immernoch nicht...vielleicht liegts auch daran dass ich noch keine 12V Hupr habe. Wird jetzt bestellt! ich hatte auch die 2 Kabel der Hupe zusammengeklemmt, aber da tut sich nix, nur dauerhupen oder gar nix... das muss ich mir nochmal durch den kopf gehen lassen mit der Verkabelung am schalter.
mein anderes Problem was jetzt aufgetaucht ist: die lüfterradabdeckung passt nimmer- weil das DUCATI lüfterrad das bei der BMG komplett Zündung mitgeliefert wurde nicht ganz unter die Abdeckung passt. Weiß jemand welche Abdeckung hier passt für die V50 Motoren ?? oder einfach die Lüfterradschraubenköpfe abflexen ??
Check mal den Hupenschalter. Das gleiche Problem hatte ich gestern abend in Garage auch. Mein Schalter hatte auch nach hochbiegen der Kontakte noch Durchgang, da unter den kontakten noch auf beiden Seiten ein Blech zur Fürung des Druckknopes liegt. hiervon musst du noch ein Blech isolieren (Habe ich ein Stück Kabelbinder Zwischengeklemmt) Dann sollte auch das Dauerhupen aufhören.
Das Problem mit dem zu dicken Lüfterrad habe ich auch, auch wenn meins Scheinbar ein SIP Serie Pro ist. Ist ca 6mm dicker als das Originale, so das sich die Abdeckung nicht mehr montieren lässt. Habe aber auch leider nichts in der Suche gefunden. Vieleicht passt die Elestart Abdeckung?
    • Manche sind ja jetzt auch schon Renn-tner.  (Die sind ja eh noch nah an der ESC, QM und auch Crossen dran.)   Wäre doch auch eine Option, dass die Unterforen, wie Rennen, QM und Niter bearbeiten und aktualisieren. Wäre voll toll, wenn diese Topics auch im GSF wieder aktualisiert werden und nicht nur auf Facebook, Instagram und WhatsApp!    Oder manche halt nur Blabla,  F&S oder Verkaufe. Die mit den besten Nerven!    @freibierwärst echt auch ein edler Kandidat!    Hiro hat recht, hier sind die meisten auch wirklich erwachsen geworden und reifer… Es ist auch schön zu sehen, dass man doch einige der Kandidaten real kennt.  Hiro/Andi, du warst einer der ersten, die ich auf Treffen kennengelernt hab, ca. 2008!          Ich bin ja eh so eine Heulsuse und Rainer fehlt mir unglaublich! Als ich die Liste mit den a.D. Buben gepostet habe, bin ich auch wieder sentimental geworden. Alle haben hier wunderbare Arbeit geleistet und ich bin stolz, dass ich alle, bis auf Torge aktiv erleben durfte!    Danke für Euren Einsatz!
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
    • @frankrr Bevor man verunglimpft, sollte man m. E. erstmal alle Angaben machen, z.B. welche FuDi verwendet wurden oder eine Portmap mit Auslasshöhe zum Vergleich, ob da was anders ist als bei anderen.  Mit der Stichmass-Methode machst Du zu grosse Fehler! Kauf Dir den SIP Winkelmesser, einen Magneten mit Stahlwinkel für die KuWe-Mutter und eine 0.05er Blattlehre für den Kolbenstop. Das ist die genaueste und vor allem reproduzierbarste Mehode.   Die Steuerzeiten sind bei mir grob wie anfangs angegeben 174/117 mit den entsprechenden Dichtungen (s. Topic).     Im Übrigen schadet suchen nicht, da ist ab S.4 schon alles durchgekaut:
    • Hätte ich auch gemacht!          Ist geändert!
