Elektronisch ansteuern...wie willst Du das dann machen? Vermute das Ventil braucht 12v. Also mehr oder weniger Batterie. Dann ist so ein Harleyteil halt auch nicht gerade klein Das dann mit einem Schalter versehen? Da würde ich so ein Ciao/Bravo/Si Ventil sinnvoller finden und wahrscheinlich auch leichter umzusetzen. Ist ja quasi schon alles für von den kleinen Mopeds vorhanden. Die Bohrung im Kopf dafür kann man ja gut ausmessen. Und das dann mit dem Choke verbinden? Wobei das bei der Ciao ja auch nur für den ersten Tritt gebraucht wird und wird ja losgelassen bzw direkt auch wieder verschlossen. Choke also weniger geeignet Vielleicht würde ich so was unter die Sitzbank bauen?
Wie ist das denn mit den Deko Bohrungen? Schlucken die nicht Leistung?
Falls noch jemand Interesse hat:
habe noch einen Autisa Kawa Conversion - nie gefahren - neuer Kolben - Zylinder bearbeitet. Liegt bestimmt schon 20 Jahre bei mir inkl. eines Motorgehäuse mit Membran über beide Hälften. Ich habe das Set damals ebenso gekauft wie es jetzt ist.
verkaufe es an Bastler für 250€ - ist das okay ?
bei Interesse PN ✌🏻
