GSF WA: Trockenestrich verlegen
Moin,
ich stehe vor der Aufgabe, mein Dachgeschoss mit einem Trockenestrich zu versehen. Aufbau bisher ist Holzbalkendecke, darauf sind OSB-Platten. Auf den OSB-Platten verlaufen Heizungsrohre und Elektroinstallation, so dass durch den Estrich knapp 5 cm auszugleichen wären. Recherche im Internet macht mich trotz zahlreicher Infos nicht wirklich schlauer. Ist ein Verlegen mit Trockenschütttung als Ausgleich notwendig oder kann der Ausgleich auch einfach durch irgendwelche Hartschaumplatten erfolgen? Infos sind da teils widersprüchlich.
Gibt`s hier (Semi-) Profis, die sich auskennen und vielleicht sogar die Arbeiten übernehmen wollen?
Objekt steht in Bad Camberg.
Tec
aus Knauf Fertigteilestriche:
Bei gleichbleibendem Höhenausgleich oder auf der Rohdecke verlegten Installationsrohren:
Styropor EPS DEO mit Druckfestigkeit ≥100 kN/m² oder zement- bzw. magnesitgebundene
Holzwolle-Platten (DIN EN 13168). Rohre mit Mineralwolle ummanteln, EPS- bzw. Leichtbauplatten
entsprechend aussparen.
Fertigteilestrich rechtwinklig im Verband zu den Dämm- bzw. Ausgleichsplatten verlegen.
Du musst halt vermeiden, dass die Trockenestrichplatten Kontakt zu den Rohren haben, sonst hast Du Trittschall.
Vielen Dank für die Info. Habe selbst auch schon alles mögliche von Fermacell, Isover, Knauf, etc. im Netz durchstöbert. Leider stößt man immer wieder auf widersprüchliche Auskünfte. Das Verlegen von Styropor und anschließenden Estrichplatten sollte ja hinzukriegen sein.
Versuche, im Baumarkt eine gescheite Beratung zu bekommen, waren bisher auch nicht erfolgreich.
Möchte halt nicht von Grund auf Fehler einbauen.
Ein Vollscheiß.
Niemand wird Dir hierzu Hilfestellung geben können.
Standen tagelang vor der Frage nach Schüttung, Plattenware oder normalem Nassestrich.
Nur der Estrichbauer wird Dich fundiert beraten können.
Ob Du ihn dann beauftragst, steht auf einem anderen Blatt. :satisfied:
Im Baumarkt - Beratung. Die können dir nur vorlesen, was auf der Packung steht, zumindest allermeistens (leider)...
Als Parkettlegermeister geb ich Dir folgenden Rat: du kannst Hartschaumplatten legen bis an die Rohre ran. Wenn Du die Fläche liegen hast schüttest Du nur in die "Fugen" an den Röhren die Schüttung. Falls noch Fragen,PM
Methode selber oft genug so angewendet, wendige Situation es erforderte. Mit Gewährleistung !!
Daniel
Kombination von Schüttung und Platten hatte ich noch gar nicht in Erwägung gezogen. Danke!
Werde mal zu einem größeren Baustoffhändler fahren und mir da Material empfehlen lassen.
  • 1 Jahr später...
Platte von JacoDur und Schüttung Fermacell. Kleber und Schrauben auch Fermacell.
Moin,
aus aktuellem Anlass muss ich dies nochmal hochholen.
Plan ist die 70er Jahre Fliesen samt Estrich und evtl. vorhandener Dämmung rauszukloppen und Parkett legen zu lassen.
a. Betonestrich ist naß, ggf sehr nass und ich könnte u.U. mein neues Parkett ruinieren ==> ODER? Mein Vater sagt, Betonestrich in Bestandsbau ist wie mutwilliger Wasserschaden. Ist dem so?
b. Trockenestrich ist mit erstmal nicht unsympathisch. Gem. deinem Beitrag auch für Parkett geeignet. Ist die Fermacellschüttung auch gleich Dämmung? Oder muss da noch zusätzlich Quietschodur rein?
Gem. der letzten Baustelle von Vattern Trockenestrich 45€/qm und Betonestrich gem. Angebot inkl Dämmung ca. 20€/qm
Was ist nun "richtiger"? Vielen Dank für euren Input.
Trockenestrich ist scheiße zu verlegen, die Schüttung abzuziehen ist nervig ohne ende.
Warum sollte Betonestrich einen Wasserschaden mitsich bringen? Parkett kannst du erst drauf legen, wenn der Scheiß richtig trocken ist. Dann kannst dus auch direkt verkleben. Ausreiche Ausreichend lüften damit die Feuchtigkeit sich nicht niederschlägt ist klar. Das Zeug ist ja auch nicht nass wie Beton...
Ich hab beides schon gemacht und finde Betonestrich wesentlich angenehmer einzubauen.
Bei Betonestrich würde ich eine starke Folie verlegen und das ganze an der Wand hochziehen und dann mit dem Randdämmstreifen festtackern.
So kann die Feuchtigkeit nicht in die vorhandene Bausubstanz eindringen.....
Bearbeitet von kobaltblau
Wie wär's mit Gussasphalt? Kostet etwa 40 € einschl. Schüttung und Abdeckplatten (also recht teuer), dafür nach Erkalten sofort belegbar, kein Feuchteeintrag, geringe Aufbauhöhe (Estrichdicke 25 mm) bei Sanitärräumen Abdichtung nur noch im Randbereich notwendig, da der GA in der Fläche dicht ist. Allerdings kannst Du das nicht selbst machen, es sei denn Du hast einen Asphaltkocher in der Garage ;-)
Technische Info
Ich hab bei mir im Altbau auch Betonestrich verlegen lassen. Wüsste jetzt nicht wieso das der Bausubstanz schaden sollte. Ich habe noch Beschleuniger verwendet weil der Einzugstermin sehr knapp war und mir das 2 Wochen gebracht hat. Aufheizen bei 30°C Aussentemperatur war für den Trockenbauer und mich dann weniger erquickend. Bei Holzbelag muss der Boden dann allerdings knochentrocken sein, aber der Estrichleger kommt ja zur Feuchtemessung vorbei. Sehe jetzt da kein Problem.
Da ich jetzt nicht so der Estrichleger vor dem Herren bin und die Behauptung im Raume stand entstand die Frage hier an die Runde.
Gußasphalt ist mir auch symphatisch, zumal ne schnelle Nummer. Wir wollten eh im Flur und Bad Sichtestrich/Beton/ Industrieoptik machen, da wäre das in jedem Falle eine Option.
Sichtestrichbereich = ca. 40qm
Parkettgrundlage = 60qm
Fußbodenheizung kommt nicht rein, ausser im Bad.
FBH würde ich überall da verlegen wo Fliesen oder Estrich bleibt, also wo keine warmen Beläge wie Holz, Parkett, Kork, Teppich verlegt werden. Das kostet nicht wirklich viel und ist meiner Meinung nach wesentlich angenehmer. Je ein oder mehrere separate Kreis(e) mit Thermostat und gut ists.
