vorne habe ich einen Sebac-Federbein eingebaut (P200E). Während der Fahrt, aber auch im Stand, vibriert die weiße Feder so stark, daß nach 10min Fahrt die Nerven blank liegen. Ist das typisch für Sebac? Hilft der Tausch gegen eine verstärkte oder irgendeine andere Feder?
Viele Grüße
Ralf W.
Typisch ist das bestimmt nicht. Bei einem Stoßdämpfer hat die Feder nicht zu rappeln.
Wie siehts denn mit der Vorspannung der Feder aus ??? Hast du vielleicht den Dämpfer mal auseinander gebaut und die Vorspannung der Feder nicht wieder richtig eingestellt ???
Ich würde den Stoßdämpfer mal abbauen und einfach etwas mehr Spannung verpassen. Dann sieht die Ganze Sache bestimmt etwas besser aus und du hast weniger Sorgen beim Fahren und vor allem ein ruhiges Gewissen ohne Magenschmerzen.
