Tach auch...
hab letzt ne original Welle gegen die Mazzucchelli Rennwelle getausch. Mein Motor ist sonst original... muss ich den Zündzeitpunkt etc ändern oder kann sonst alles beim Alten bleiben?? Mein Roller scheppert ziemlich, weiß aber nicht ob das an der Rennwelle liegt, da ich die Welle tauschen musste, weil der Kupplungskorb locker und das Gewinde vernudelt war...
Freu mich über Infos!
GB
Den Zündzeitpunkt mußt du nicht verstellen.
Hat mit der Welle nichts zu tun.
Eventuell mußt du den Vergaser einstellen,da sie ja jetzt auch höher dreht.
mfg mrfreeze
Aber unbedingt die Zündung kontrollieren! Die Nuten stimmen nie 100%ig überein!
@Benjamin: Was machst'n mit der alten O-Welle? Such eine, wenn die gut ist!
also zündung auf jeden fall abblitzen, habe sie auch verbaut und dachte das geht schon.
danke der lieben leute hier im forum hab ich mal geblitzt und statt etwa 18 grad waren es eher so 22. also abblitzen tutu auf jeden fall not.
wahrscheinlich musst du dich auch deinem vergaser nochmal widmen.
greets
