Hey Leute,
habe eine VNB da stehen und die Gangseilzughüllen sind draußen. Und nun verzweifel ich gerade, weil ich die neuen Hüllen nicht mehr reinbekomme. Hat da Jemand einen Tip für mich?
Entweder schiebe ich die Hülle von Oben in den Tunnel und bleibe dann irgendwo über dem Lenkfußlager hängen oder ich schiebe die Seilzüge von hinten durch den Seilzugschacht und bleibe auch wieder irgendwo im Lenkstangenbereich hängen.
Der Roller ist so weit zusammengebaut. Nur den Lenkkopf habe ich nach oben abgezogen.
Bin dankbar für jeden Tip...
ist eine Fummelei da gebe ich Dir recht,
hast Du es schon mal mit einem starren Draht versucht, diesen als Zugdraht zu verwenden?
Oder einen Zug einziehen und auf diesen dann die Hüllen schieben funktioniert manchmal auch recht gut.
Würde von hinten einschieben denn am unteren Lenkkopflager kann man dann teilweise mit den Fingern oder Spitzzange greifen und weiterführen.
Bis auf einen Draht, den ich komplett durchschiebe, habe ich das alles schon probiert.
Wenn ich von hinten durchschiebe, komme ich aber oben am Lenkkopf nicht durch diesen kleinen Schlitz im Tunnel/Lenkkopflager! Das nervt...
Und besonders nervig, wenn man keinen hat, der von hinten den Seilzug schieben kann und einer vorne schauen kann.
das Problem kenne ich auch. Die Lösung ist eine gekröpfte Spitzzange und ein dünner langer Schraubenzieher. Wenn du die Hülle bis zum Anschlag nach oben durchschiebst, kannst du sie mit der Zange und dem Schraubenzieher raus pulen.
Das war mir aber mit der Zeit zu mühsam, deshalb habe ich mir eine die Technik angeeignet, welche auch viele andere anwenden. Man nimmt ein recht dickes Stahlseil, welches ziemlich starr ist, stosse von oben nach hinten durch, dann die Hülle hinten mit E-Tape festkleben und dann das ganze nach oben mit Gefühl zurückziehen. Erst letztens habe ich so in einer halben Stunde, den Kabelbaum und sämtliche Züge erneuert.... Voraussetzung fürs schnelle Vorankommen ist, dass der Tank ausgebaut ist.
Viel Erfolg!
oder von der hupe aus den einen teil nach oben und den anderen nach unten schieben...?!
So mache ich es immer und das funzt ohne Probleme. Bei mir zumindestens.
Cheers
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
