Hallo!
Hab mir jetzt eine MazzuLH-Welle verbaut (Polini207er)!
Ich hab gelesen daß die originalen Steuerzeiten der Welle nicht optimal sind!
Wie sollte die Überarbeitung aussehen (mehr Einlaß- oder Auslaßzeit)?
LG
Andi!
Bei der Welle ist die Einlasssteuerzeit einfach zu lang!
Radiergummientchen hier aus dem Forum hat sowas gemacht:
Zugeschweisst und anschließend neue Einlasszeit gefräst!
Wahrscheinlich könnte man auch einen Klotz einkleben (Epoxydharz)!
Meiner Meinung nach alles viel zu viel Aufwand: Einfach auf Membran umrüsten :-D
Servus Andi,
Mit Bearbeiten der Welle kannst du selbstverständlich nur die Einlaßzeit verändern.
Ich fahre diese Welle mit einem 210er Malossi. Steuerzeiten bei mir ohne Arbeiten am Einlaß: 107° vor OT (öffnet) und 69° nach OT (schließt).
Habe aber noch die Einlaßzeit vor OT verlängert (das geht allerdings nicht an der Welle, sondern am Gehäuse), von 107 auf 130°. Das hat nochmal einiges gebracht - leistungsmäßig.
Aber bau die Welle mal ein wie sie ist, ist bei mir prima gelaufen.
EDIT: Was ich dir eigentlich sagen wollte: Wenn sich dein Motor schlecht einstellen läßt, würd ich vorher Vergaser-, Dichtheits- und Sauberkeitsmaßig alles checken, aber nicht gleich den Block auseinand' reißen und an der Welle herumwerken - weil du was gelesen hast.
mfg - Rudl
Bearbeitet von PolifkaRudl
Danke für die schnellen Antworten!
Also aufschweißen etc. tu ich mir nicht an! :-D
Ich werd im Winter sowieso auf Membran umrüsten um die Blow-Back_Gschicht in den Griff zu bekommen!
LG
Andi!
