Und wie schlägt sich der Filter so? Wäre ja eine Filteralternative beim Einbau z.B. eines Polini Venturi...
....aber nur, wenn du auch einen Tuninglappen unter die Kaskade steckst.....
Da ist bei meiner 5 noch das Plastikteil drin ;-)
Aber mal im Ernst: Hab' bisher nur Gutes über den kleinen Polini Trichter gehört. Auch von Leuten, die vorher einen T5, also serienmäßig mit Trichter bzw. eher Phase ausgestatteten Luftfilter gefahren sind.
Das Ding gehört schon in den Rahmen, aber ins Ansaugloch unter der Sitzbank gsf_wink.gif
Grüße aus Augsburg
BABA'S
dann noch ne blöde Frage!
Zylindrischer Teil des Filters ins Ansaugloch o. umgekehrt?
LG Patrick
Ins Loch. Umgedreht geht doch gar nicht, wie willst du dann die Sitzbank drauf bekommen?
Hatte ich noch nicht ausgetestet!
Was mich nur verwundert hatte,das der Filter auf der anderen Seite eine Dichtung und Halteklauen hat (wenn ich mich richtig entsinne)!
Na ja, dann werde ich das Ding mal verbauen!
Bin mal gespannt wie der Polini Venturi auf den Filter und Schlauch zum Rahmen reagiert!
Habe diesen bisher nur mit dem dafür vorgesehenen Luftfilter gefahren!
Ich lasse mich mal überraschen.
Gruß Patrick
