Bei meinem Dellorto dreht sich immer die Leerlaufgemischschraube heraus.
Hab jetzt schon eine 2. Feder mitverschraubt,hat aber nichts gebracht.
Dürfte durch die Vibrationen entstehen.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
mfg mrfreeze
wie siehts mit etwas Loctite mittelfest aus. Könnte Abhilfe schaffen oder.
Ansonsten wüßte ich auch keine Lösung.
Ach wie siehts denn mit dem Gewinde aus ??? Ist das noch IO ???
Das Gewinde ist in Ordnung.
Wenns sichs auch wieder lösen lässt ists eine gute Idee.
Möchts auf Dauer nicht fixieren.
Soll ja von "Hand" immer verstellbar bleiben.
mfg mrfreeze
Wenn der Gaser derart vibriert, wundert mich, daß du da überhaupt einen stabilen Motorlauf zusammenbringst....
Checke mal, ob du nicht die Schrauibe schon über 2 Umdrehungen rausgedreht hast, dann ist eine größere LLD fällig; außerdem: da muß ein Gummi-ORing und eine ganz dünne Beilagscheibe unter der Feder sein, fehlt davon was?
Hab die Schraube nur 1 Umdrehung herausgedreht.
Den Gummiring hab ich mittlerweile verloren.
Hatte das Problem aber vorher genauso.
Am Motorlauf gibts nichts zu mekkern.
Läuft in jeder Drehzahl super.
mfg mrfreeze
