Hier einmal ein Bild von der Fahrgestellnummer von meiner 59er. Man sieht auch diese interne MISA Nummer rechts senkrecht.
Dann habe ich noch ein mögliches Kennzeichen für eine belgische Vespa gefunden. Auf der Vergaserklappe ist innen eine Kontrollnummer mit blaugrünem Klebstoff befestigt. Der Papierzettel fehlt zwar bei meiner, aber der Kleber ist noch da ( neben der Spinnenleiche) . Das andere Bild ist von hier: http://www.maskes.nl/default.asp?pag=restauraties&id=3
post-45694-0-04493900-1355176785_thumb.j
post-45694-0-94154500-1355177127_thumb.j
post-45694-0-45804700-1355177154_thumb.j
Bearbeitet von ptuser
Das sind alle Misa Kontrollnummer: auf der Vergaserklappe gibt normalerweise 2 Kleber. Ich glaube es handelt sich um eine Endkontrolle des Fahrgestell und Montage.
Leider sind die Kleber oft "verschwunden"
Die interne MISA Nummer rechts senkrecht ist ebenfalls nicht immer eingeschlagen. Ist bis heute nicht klar warum einmal da und danach wieder nicht... Diese Senkrechtnummer steht auch zwischen 2 Sterne.
Anbei noch einige Bilder mit Kontrollekleber und auch ne Spinnenleiche :satisfied:
post-20306-0-08542100-1355249184_thumb.j
post-20306-0-22486000-1355249210_thumb.j
post-20306-0-14613900-1355249231_thumb.j
Bearbeitet von defed1
Diese zusätzlichen MISA-Fahrgestellnummern waren definitiv nicht an alle Fahrzeugen eingeschlagen.
Diese Aufkleber der Endkontrolle sind hingegen an allen belgischen Vespas angebracht.
Bearbeitet von mr.VespaGS
Wurden die Rahmen schon lackiert nach Jette geliefert oder erst dort lackiert?
Ich meine ja nur, wenn sie schon lackiert gewesen wären, dann müsste die Kontrollnummer blank sein bzw. rosten... oder sie wurde schon vor dem Lackieren eingeschlagen.
Fragen über Fragen....
  Am 11.12.2012 um 19:45 schrieb ptuser:
Es gibt tatsächlich noch viele Fragen. Die Sonderfarben is klar Misa, aber die Standardlacke (wie Vespa GS metallic grau oder vespa GL metallic blau, ...) sind möglich sowohl schon lackiert nach Misa geliefert als dort lackiert.
Dazu kann Martin vielleicht etwas sagen:
Wurde diese Lackiermethode auch in Italien so gemacht?
post-20306-0-45953700-1355260580_thumb.j
post-20306-0-81883000-1355260601_thumb.j
Klar doch !
Die Lackqualität war auch in ITA nicht viel besser.
Oftmals waren nicht lackierte Stellen an Werkslackierungen zu finden.
Kotflügel, bei denen das Halteblech mit den drei Schrauben gemeinsam lackiert war, gabs nat. auch.
Mein GS3-Renner basiert auch auf einem M.I.S.A.-Rahmen - meines Wissens sind in Ö so viele MISAs unterwegs, weil es vor dem Faber keinen offiziellen Piaggio-Importeur gab. Deshalb hat Orione in Belgien eingekauft. Der Maitz hat wohl von beiden grau importiert
  Am 12.12.2012 um 09:40 schrieb mr.VespaGS:
Klar doch ...
Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, martin. Dann wäre ja der koti schon am lenkrohr montiert gewesen. Nee!
Bearbeitet von andreasnagy
Martin hat definitiv recht, das gab es sogar schon viel früher, ich habe es selber schon gesehen z.B bei Olack V30. Zuerst wurde der Kotflügel montiert und dann lackiert. nur die seitlichen Schrauben wurden erst nach dem Lackieren eingebaut.
  Am 12.12.2012 um 18:06 schrieb andreasnagy:
was ich zur Diskussion brengen will, ist dass bei Misa der Koti immer vor lackieren am Lenkrohr montiert war und das am Rahmenboden auch ne lackfreie Stelle ist. Ich kann dass nur bestätigen wenn die Lacke mit Sicherkeit von Misa angebracht wurden.
Im Falle in Italien standard ein anderes Verfahren verwendet wurde, hätten wir vielleicht einen extra Möglichkeit einige Misa vespa's zu erkennen.
Anbei noch zwei Misa Beispiele:
post-20306-0-98499500-1355339497_thumb.j
  Am 12.12.2012 um 19:55 schrieb thisnotes4u:
In Fourchambault hat man die Kotflügel auch so lackiert
Genau diese Information brauche ich!
Danke ACMAtiker
Jettz noch eine Erklärung für den Rahmenboden und die Bilder weisse Misa Vespa GS 150 ;-)
Klar !
Hier lag anscheinend das Chassis auf dem Gestell in der Lackierkabine auf.
Der entsprechende Querbalken ist auf dem Foto perfekt zu sehen.
Das finde ich echt cool !
Foto ist doch aus Frankreich und nicht Belgien, oder?
Die haben wahrscheinliche ähnliche Techniken verwandt...!? Auch die Schwinge mit Draht am Rahmen hab ich so noch nicht gesehen... :-D
  Am 12.12.2012 um 18:34 schrieb mr.VespaGS:
Oh ja Andreas
Klar, habe ich schon gesehen !
  Am 12.12.2012 um 19:23 schrieb defed1:
In Fourchambault hat man die Kotflügel auch so lackiert:
post-5184-0-71256300-1355341947_thumb.jp
[Quelle: La Vespa in Francia, CLD Libri, S. 37]
jungs, ihr habt mich überzeugt. die waren früher echt irre! und da machen wir uns heute rauchende köpfe über rostvorsorge ...
  Am 14.12.2012 um 09:33 schrieb mopetenbengel:
Ich habe gerade noch gesehen, das das mitlackierte Plättchen auf dem Kotflügel auch von unten lackiert ist, würde ja irgendwie kein Sinn machen?
Cool! Zeig mal bilder...
Hat den Rahmenuntenseite auch diese lackfreie Zone?
Foto mach ich noch vom Kotflügel, die Rahmenunterseite von meiner GL ist schon eine Seite vorher gezeigt worden, da sieht man gut die braune Grundierung unter dem Hauptständer...
kurz mal ne Frgae zu den Drehmomenten bei der Gabel, gibts da welche? Die Achse die die untere Federaufnahme hält ist bei 15 Nm einfach abgerissen...
Hier wieder einmal ein paar Bilder.
Also am Unterbodern ist bei meiner überhaupt fast kein Decklack, sondern nur Grundierung "nussbraun".
Ob das bananenförmige Blech am Kotflügel unten auch lackiert ist, kann man so wohl nicht beurteilen.
Aber den Stoßdämpfer könnte Andreas ev. Identifizieren...?
Und ist BREIL ein belgischer Hersteller für Elektrikteile?
post-45694-0-17319500-1355692148_thumb.j
post-45694-0-72010700-1355692236_thumb.j
post-45694-0-59967900-1355692341_thumb.j
post-45694-0-69550000-1355692360_thumb.j
Zum Thema Importeure in Österreich
Fa Tarbuk in Wien ( war im VC Wien aktiv) war der erste Importeur in Ö von bis ca 55
Fa Orione ( oder auch Orione Spetic S.A. Renngasse 1 Wien ) General Importeur für Österreich von bis ca 1965
Guiseppe Spetic war ua. Ehrenpräsi vom VC Austria und Lokal Matador Carlo Abarth ( Vespa Abarth Auspuff!!!) war auch
mit von der Partie
Fa Faber ab ca 1966
zum Thema Maitz Grauimporte waren meines Wissens nicht möglich ( Zollbeschränkungen) !!!
Die Häufung von Belgischen 150 Gs in Österreich beruht darauf das in manchen Jahren Italienische Gs
einfach ausverkauft waren und die General Importeure sich bei anderen Werken " bedienten" durften
mit Wissen von Piaggio ( siehe auch zb England bei denen gibts fast alles )
der Markt verlangts der Markt bekommts
falls ich mich bei genauen Jahreszahlen geirrt habe bitte um korrektur
gruss geronimo
  • 5 Wochen später...
