also hab gestern bei meiner vespa das getriebeöl gewechselt nach ca. 800km ich weiß das es früh war aber egal.. getunte-teile brauchen mehr pflege..
und dann bin ich gleich ausgefahren eine runde und siehe da sie beschleunigt besser und fährt 5kmh schneller wie vor dem wechsel...
gibts dafür eine logische erklärung! :-D
also ich fuhr vorher SAE 80-90 und hab mir wieder eins mit dieser viskosität gekauft!
mfg
dominik
ja SAE 30 sollte verwendet werden!
du solltes auch im Fachgeschäft nach etwas Verdichtung fragen, dann kann es schon sein, dass es gepaart mit dem Motoröl eine Leistungsteigerung von 7-8km/h ergibt!!!
..also ihr macht euch hier lustig über mich.. find ich nicht okay..den es stimmt!
es stimmt auch das orig. fuffis SAE 30 fahren!
aber für höher beanspruchte teile sind diese besser...
ehrlich gesagt finde ich es echt beschissen von euch mich hier gleich so dumm anzumachen weil ich kann ja auch nix dafür und wenn es stimmt...#
aber bitte :-D
Mag ja sein, daß der Roller ein paar flatternde Skalenstriche schneller läuft. Aber WENN dem so ist, dann liegt es kaum am Ölwechsel. (Es sei denn, Du hattest vorher Pattex im Getriebe :-D ) Mehr wurde Dir hier nicht mitgeteilt.
Vielleicht ist mit dem alten Öl deine Kupplung durchgerutscht und nu hält sie.
Das wäre wenigstens eine logische Erklärung für das Phenomen.
Johannes
@JDK
endlich einer der nicht so streßt!
ja es wurde mir hier mitgeteilt aber nicht gerade freundlich!
ich hatte vorher auch SAE 80-90 drinnen! ich verstehs ja auch nicht wieso es so is aber es is nunmal so....
das mit der kupplung denk ich nicht...
mfg
dominik
naja du kannst es doch keinem verübeln das er das nicht ganz ernst nimmt oder???
was würdest du sagen wen dir ein läufer erzählen würde das er plötzlich eine sekunde weniger auf 100 meter braucht seit er neue schuhbändel eingezogen hat?????
würdest es sicher auch etwas seltsam finden oder?!?!?
und ungefär so sieht es bei dir aus, nur wegen einem Ölwechsel kann sich die leistung deines motors nicht dermaßen verbessern
Bearbeitet von Tyristorman
also es stimmt das normaler weiße sae30 genommen wird... zähflüssig
aber ich nehm sae80-90 da das speziell für hochleistungsmotor usw. ist... der hauptgrund ist der das der schmierfilm nicht so schnell reißt wie bei zähflüssigem weil es eben dünner ist..
automatik scooter nehmen auch sae80-90!
also ich hab den tip von einem typ bekommen der schon jahre lang vespa bastelt/restauriert und da seine argumente einleuchten sind (siehe oben) benutz ich es auch
es ist auch nicht teurer, und mein motor hats bis jetz ausgehalten also kanns nicht schlecht sein..
mfg
dominik
gibts dafür eine logische erklärung!  :-(
eigentlich nicht, es sei denn:
[*] deine Kupplung ist vorher gerutscht und tut das jetzt aufgrund des neuen Öls nicht mehr
[*] Rückenwind
[*] Bergab
[*] du hattest ne sexy enge Lerkombi an und sonst ne dicke Daunenjacke*
[*] du hast vor der Fahrt dein Hinterrad aufgepumpt
[*] du bist durch den Wald (mehr Sauerstoff in der luft--> mehr Leistung) gefahren
* :-(:-D
mfg
dominik
soso, du willst also einen Schmierfilm auf der Kupplung haben? :-D
Mit SAE 80 rutschen Kupplungen in der Regel viiiel früher als mit SAE30!
nicht auf der kupplung...
sonder am getriebe vl. weniger reibung --> mehr power?
ich weiß es ja auch nicht, aber es war so (bzw. is)
und ich wollte es euch einfach mitteilen und fragen wieso das so ist, aber hier wird man gleich von den MEISTEN dumm angemacht
ich habs eigentlich nur nett gemeint..
und der ders nicht glauben will brauchts ja auch nicht glauben
mfg
dominik
kann ich mir nicht vorstellen, und erst recht nicht nachdem vorher ja das gleiche öl drin war?
kannst du alle von mir genannten punkte ausschließen?
durchn wald ist gut :-D
aber ich hab bis dato nur das vorgeschriebene öl verwendet sae 30
kann es nicht probleme geben mit dem anderen öl
ich erinner mich da an einige topics ala "meine kulu trennt nich mehr"
Vielleicht lag es auch einfach nur am Wetter? :-D
War ja die letzten Wochen sehr heiss, dann is Dein Motor bestimmt sehr fett (langsamer) gelaufen. Wenn Du den Ölwechsel gemacht hast, als die Temperaturen wieder gesunken sind, würde das auch die Leistungssteigerung erklären...
@gerhard
kann ich nicht!
@salih
das könnte sein, aber das das wetter so extrem viel rolle spielt ..okay winter/sommer das leuchtet ein aber 10 - 15 grad wärmer oder kälter is doch fast egal oder?
mfg
dominik
also wenn das stimmt was der Tyristorman schreibt hab ich den grund!
dann war das wohl alles zufall
..das ist aber trotzdem noch lange kein grund gleich jemanden blöd anzumachen!
und ich werd weiterhin sae80-90 fahrn..
mfg
dominik
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
