Der Bazi froh im Dreck rum wühlt
der motor wird dabei vom Matsch gekühlt
er übt schon fest fürs große Rennen
s´nächstemal will er am Berg gewinnen
man wird sehen ob sich DER Wunsch erfüllt!
auch von mir alles Gute!
Lieber Bernd,
von ganzem Herzen alles Liebe und Gute nachträglich!
Ich hoffe, dass wir bald darauf anstoßen können.
Dani :cheers:
:rotwerd: Danke, Danke für die Glückwünsche :cheers:  :cheers: :cheers:  :cheers:  :cheers:
Wie Schindi schon geschrieben hat, war ich die Woche in Rumänien im Dreck wühlen. :-D  :cool:  :thumbsup:  :thumbsup: :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
Deshalb kann ich mich auch jetzt erst bei Euch allen für die Glückwünsche bedanken. :cheers:
uh... alles Liebe und Gute nachträglich Baziluder! :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Bearbeitet von rara
  • 11 Monate später...
auch aus dem schönen Melktal eine schönen Gruß und ALLES GUTE zum Geburtstag Bernd
:cheers::cheers::cheers::cheers::cheers:
Ich hoffe du nimmst dir heute Zeit um mit deinen Clubkollegen einen Kasten bier zu schlürfen,
neben deiner Tätigkeit als Workaholic in deiner Firma junger Mann ;-)
einen doppelten Vagöts God
Jogl
 schau dir mal den neuen 014er Daily an das ist wirklich eine geile Kiste bin sehr zufrieden mit dem neuen Gerät den gibts auch mit fast 20 Kubikmeter Laderaum :whistling:
Fettes Danke an alle Gratulanten, freut mich echt !!! :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
...und hoffentlich bald mal wieder "on the run" bin grad echt überarbeitet und unterhopft... :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Aber zum Glück geht´s uns Männern ja wie nem guten Wein, je älter, je besser. :-D :-D :-D
Sorry, aber Geburtstag fällt total flach, mal schauen vielleicht mach ich heut Abend um 22:00 im Büro ne Halbe auf... :-D :-D :-D
HALLO Bernd!!!!!! :wheeeha: :thumbsup: :wheeeha:
Wünschen Dir ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG!!!!!! :cheers: :cheers: :cheers:
Grüße von den Hellboys aus Gaming!!!!!!!!! :devil: :devil: :devil:
Hoffe man siehts sich bald mal wieder!!!!
Bearbeitet von TU ES!!!
Dann halt hier auch nochmal, alles Gute, hoffe Du warst ned den ganzen Tag in der Firma!!! :cheers::cheers::cheers:
Doch bin´s no aber Stoß grad mit Max Joseph auf meinen Geburtstag an... :cheers::-D
Danke Rudi, schau mer mal wann wir wieder mal schnapsl´n. Meltdown ?? ;-):cheers:
post-1832-0-56001700-1417119137_thumb.jp
hallo
meltdown sind wir nicht, aber ich hoffe das ich 2015 zum Erzberg(als Zuseher) kommen kann!!!!
da werden wir dann einen heben!!! :cheers:
gruß
 Bernd, ganz herzliche Glückwünsche nachträglich!!!! :cheers:  :cheers:  :cheers: War einige Tage betrunken, daher nicht im GSF gewesen und bin erst seit gestern wieder nüchtern.
Danke Dir, und wann sieht man sich mal wieder, ich hoffe doch vorm 10jährigem Inseljubiläum :cheers:
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
