Gast Geschrieben 28. November 2012 Teilen Geschrieben 28. November 2012 Hallo.mir hat es den halbmond auf der kurbelwelle zerissen,als wir ihn auswechseln wollte ist das gleiche wieder passiertich trau mich da jetzt nicht mehr ranich wohne in kölnfalls mir jemand helfen kann das wieder hinzubekommen, würde ich mich sehr freuenich zeige mich auch erkenntlich.ihr sollt das nicht umsonst machen.ich brauche den roller nämlich ab und zuich könnte ihn auch in nen bus packen und kleinere strecken zurücklegengruss thorsten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
das-phantom Geschrieben 29. November 2012 Teilen Geschrieben 29. November 2012 Hast du an deinem Zündzeitpunkt was verstellt? Normal braucht man den Keil nur zur Justage beim aufschieben des Polrades. Wenn das mit 90nm angezogen ist entsteht der Kraftschluss durch eine perfekte Passform von Kuwekonus und Polradaufnahme. Der Keil sollte da keine Kräfte mehr aufnehmen. Wenn der also immer wieder abschert ist das Problem nicht der Keil. Idealerweise nimmt man vor Montage der Kuwe immer was Schleifpaste und schleift Polrad und Kuwekonus aufeinander ein. Das gleiche mit der Kulu. ... ich gehe jetzt mal davon aus das du von der Limaseite sprichst ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Obstler Geschrieben 29. November 2012 Teilen Geschrieben 29. November 2012 Hast du an deinem Zündzeitpunkt was verstellt? Normal braucht man den Keil nur zur Justage beim aufschieben des Polrades. Wenn das mit 90nm angezogen ist entsteht der Kraftschluss durch eine perfekte Passform von Kuwekonus und Polradaufnahme. Der Keil sollte da keine Kräfte mehr aufnehmen.Wenn der also immer wieder abschert ist das Problem nicht der Keil.Idealerweise nimmt man vor Montage der Kuwe immer was Schleifpaste und schleift Polrad und Kuwekonus aufeinander ein. Das gleiche mit der Kulu.... ich gehe jetzt mal davon aus das du von der Limaseite sprichst ...90 nm?ist das nicht etwas viel.mach das bei largeframe-motoren immer mit 60 bis 65. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
das-phantom Geschrieben 29. November 2012 Teilen Geschrieben 29. November 2012 Vielleicht verwechsel ich den Wert auch mit dem der hinteren Bremstrommel... Da müsste ich nochmal ins Buch schauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lindethalrally_ Geschrieben 29. November 2012 Teilen Geschrieben 29. November 2012 ich hab das mit nem freund gemacht und bin nicht der grosse schrauber,die kurbelwelle war danch schon recht verkratzt und ich lass jetzt lieber die finger davon.will es nicht noch schlimmer machen .der keil sass schon recht gut,aber...ich will den roller aber nicht zu den kölner händlern bringenvielleicht kennt jemand was ,wo man ihn gut hinbringen kann,oder kann mir helfen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tec Geschrieben 30. November 2012 Teilen Geschrieben 30. November 2012 Dein Problem ist mittlerweile vermutlich die Kurbelwelle. Kurbelwellenstumpf und Lüfterradkonus müssen genau aufeinander passen, damit das Lüfterrad richtig hält. Scheibenfeder/Halbmond dient nur zur Justierung des Lüfterrads zwecks korrektem Zündzeitpunkt.Wenn jetzt der Kurbelwellenstumpf schon durch mehrfaches Abscheren des Halbmonds vermurkst ist, wird sich das Problem vermutlich immer wiederholen.Im schlimmsten Fall ist dann eine neue Welle fällig.GrußTecP.S.: Im Falle benötigter Hilfe (sowohl Teile als auch Reparatur): Wohne direkt an der A 3, ca. 1 Std. Fahrt von Köln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlubbi Geschrieben 30. November 2012 Teilen Geschrieben 30. November 2012 Hi, wo in Köln bist du denn ?könnte mal auf´n Kafee rumkommen und mal einen Blick drauf werfen gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lindethalrally_ Geschrieben 1. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2012 ... sehr sehr nett da fällt mir ein stein vom herzennächste woche kommt jemand aus der nähe mal vorbeifalls es nicht klappt .nehme ich sehr gern weitere hilfe von euch in anspruchein gutes gefühl wenn man sich untereinander hilft.ich werde berichtendanke euchgruss thorstenp.sist ne italienische getrenntschmierungaber zur zeit ist ein anderer femsa rallymotor drinnen und die elektrick wurde angepasstaber denke daran kann es nicht liegender orginalmotor wird noch gemacht,aber das dauert und der freund kann mir nicht helfen weil er weit weg wohnt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
