GSFWA: Lichtwechselschaltung mit 2 Bewegungsmeldern
Bei meinem Schwiegerleuten soll im Treppenhaus die zwei Lichtschalter für die Wechselschaltung durch je einen Bewegungsmelder ersetzt werden, damit die Oma nicht immer im Dunkeln die Treppe nach unten bzw. oben geht.
Ist das ein großer Aufwand? Muß da die Verkabelung irgendwie neu/anders. Ich will nur wissen, würde ich dies grundsätzlich selber hinbekommen oder brauche ich Flachmann.
cheers
  • Ist das Adernpaar der Ori-Wechselschaltung noch in der Wand?
  • BW-Melder haben üblicherweise einen Arbeitskontakt, der kann auf jeweils einer Seite die Lampe/n schalten ( beide Melder brauchen aber Versorgungsspg)
  • Es gibt spezielle Melderpärchen => gugln
Noch aktuell ?
Kommt darauf an, wie die Verkabelung ist. Klassisch geht ein 5 adriges Kabel vom ersten zum zweiten Schalter. Dann gibts keine Probleme. Auf jeden Fall brauchst Du einen Neutralleiter an beiden BM. Minimum sind aber 3 Adern (ohne PE) nötig (Phase, geschalteter und Neutralleiter.
Probier mal Funkbewegungsmelder von InterTechno, find ich praktisch weil man sich die aufwändige Verkabelung spart ...mss man halt alle 2-3 Jahre mal Batterie wechseln
