Hallo Zusammen,
bin gerade dabei eine V50 Spezial herzurichten. Ich habe den Motor komplett neu gelagert. Beim zusammenbauen (auch beim zerlegen) fiel mir auf das die Hauptwelle (Antriebswelle) axial im im Innenring des Rillenkugellagers verschiebar ist (Bremstrommel, Ankerplatte etc. noch nicht montiert). Bei anderen V50 Motoren saß die Welle bombenfest im Lager. Ist das Spiel normal? Sind da solche Toleranzunterschiede von Welle zu Welle? Ich habe die Welle probehalber auf ein anderes Lager gesteckt, konnte aber ebenfalls leicht aufgeschoben werden. Radial habe ich kein Spiel. Sobald Ankerplatte und Bremstrommel montiert sind, dürfte sich ja hier nichts mehr verschieben, da der Bund von der Trommel am Lager anliegt.
Hattet ich den Fall auch schon mal?
Smalls
wenn da kein monster-motor dran zerrt, würde ich das so einbauen. hin und wieder kommt so etwas vor. aber solange es nicht schlackert.. und radial scheint ja noch ok zu sein.
wenn hauptwelle und trommel verschraubt ist, trägt's eh über die flächenpressung.
