Volkswagen T5
Tach denn gehts hier weiter.
habe das hier verbaut.
Radio-Navigation Blaupunkt VW T5 Multivan RNS2 MFD CD 7H0 035 191 F, 7612 002 01
kann ich da eine handelsübliche Endstufe Anschließen?
Da kommen aber bei der Einfuhr nach Deutschland nochmal 19% USt drauf oder?
Is nicht, solange man nicht durch die Schweiz fährt  :sly:
Ich hole meinen naechsten Dicken in der kommenden Woche in Milano ab. :)
Bedauerlich ist nur, daß die Zulassungsstellen kein Vertrauen mehr entgegenbringen und man trotz Papieren die Karre erst entgültig zulassen kann,
wenn die Herren persönlich die Fahrgestellnummer überprüft haben. So muß man also mit Kuzzeitkennzeichen touren.
Das lief vor 2 Jahren noch anders, scheint aber mißbräuchlich behandelt worden zu sein..
Bearbeitet von oehli
Moin, ziehen und schauen, ich glaube aber nicht, dass die Dinger einen Line Out haben. Was sagt Google? Bei den Kisten geht schon viel über Canbus usw.
Erfreulich günstig. Meistens sind ja die Aux usw Adapter so sackteuer, das ein neues Radio schnell günstig erscheint. Wenn das Kabel geht, schreibe das hier mal. Würde mich interessieren.
Maxxcount habe ich damals in unseren Polo verbaut. Läuft absolut eins ohne irgendwelche Probleme - 1a Teil für 1a Preis!
Bearbeitet von Ömchen
  • 5 Monate später...
moin moin
Ich Weiss nicht was Ich Alles brauch.
Ich habe ein t5 der noch ein Tapedeck hatte nun will ich auf fremdradio 2DIN umrüsten was brauch ich denn da?
Muss da ein extra rahmen gekauft werden?
Bearbeitet von Basti85
normalerweise nichtmehr...kommt wahrscheinlich auch auf das neue gerät an...
beim t4 war es ohne rahmen machbar (beckerradio)
rs
ok ich hab bestellt und guck mal
zum Bus soll diesen Sommer bisschen was dran getan werden...
Stoßstangen, spiegel in schwarz Matt, sowie Motorhaube
40mm tiefer und 225/55-17er Reifen auf T5 Stahlfelge in Schwarzmatt.
diverse Roststelle an den Türöffnern behandeln. und evtl austauschen da ziemliche angegriffen
innen die schicken grauen Wände mit fliesenteppich bekleben und den hässlichen kunstoffboden mit dem nachrüstteppich auslegen.
hat jemand Erfahrung mit den Innendekor teilen und vielleicht Ideen was man noch so machen kann?
Edit:
wie Wechsel ich den vorwiederstand an der Lüftung, die geht erst ab Stufe 3 post-29124-14260916484372_thumb.jpg
  • 4 Jahre später...
Hab das Topic zu spät entdeckt.
Dann hier auch nochmal gefragt:
Bin auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug.
Bei der Wahl zwar flexibel, aber 0815 muss nicht sein.
Daher gerne auch ein Bulli.
Da ich vom VW Bus null Plan habe, hoffe ich hier auf brauchbare Ratschläge.
Das erste Fahrzeug in unserem Fokus ist ein T5 Multivan, Diesel von 2007 mit allerdings 102 PS /1,9Liter
120.000km
Gibt es Gründe, die Finger von dieser Motorisierung zu lassen ? Wanderdüne ?
Oder robust, da nicht überzüchtet ?
Achja, wir wollen dreimal im Jahr einen Wohnwagen ziehen (ca. 1200kg).
Danke und Gruß,
Marcus
Bearbeitet von sucram70
Ich würde mal das hier angucken... und 1-2 andere Kaufberatungs Videos, dann kommst Du auf eine für Dich passende Konfiguration. Halte aber 102 PS und Wohnwagen für zu wenig Motor.
bei mir ists übrigens damals ein 97er t4 caravelle tdi geworden - erstbesitz 223000km und hat nie eine autobahn gesehen dafür salz :-D
nach neuem zahnriemen, neuen blechen steht er nun schön da und macht keine probleme und hat genug leistung (teilweise 7 Liter verbrauch)
sicher ist der 105psige t5 ausreichend, wahrscheinlich wäre der 131 ps 5 zylinder gescheiter der macht aber wiederum in der erhaltung scheinbar ordentliche zores wenn er schlecht drauf ist -
mir wäre der schwächere diesel lieber - aufpassen auf die dieselthematik in d !
am allerbesten wäre der 150ps tdi, der ist aber preislich in einer anderen region
rs
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
